查看: 5742|回复: 4
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第91期:2019.01.21---2019.01.27
发表于 2019-1-27 08:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、一款全开源的多功能测量仪PSLab,从硬件,软件,手机端软件,电脑端软件全开源,界面效果炫酷
官方地址:https://pslab.io/index.html
早前时候为大家发过一次介绍,本次进行了升级,增加了ESP32的支持。
PSLab的目标是创建一个开源硬件设备(所有资源全开),可用于电子爱好者做实验。 并提供了一系列用于工程实验的传感器,包括示波器,波形发生器,频率计数器,可编程电压,电流源和数据记录器。
(1)、开源地址,在官方地址首页可以看出此截图:
(2)、主要器件列表,规格和设计框图(ESP8266升级为ESP32):
(3)、当前硬件已经更新了5个版本:
下面是最新版本硬件正反面:
(4)、实现的功能:
(5)、炫酷的手机端界面效果:
(6)、炫酷的电脑端界面效果:
2、继FreeRTOS-TCP和FreeRTOS-FAT组件后,再次推出FreeRTOS-POSIX
消息:https://www.freertos.org/FreeRTO ... us_POSIX/index.html
简单的说,POSIX的作用就是统一API接口,方便移植和管理。
Portable Operating System Interface (POSIX) 是IEEE计算机协会规定的一系列标准,用于维护操作系统之间的兼容性。FreeRTOS + POSIX实现了POSIX的子集。
使用FreeRTOS + POSIX,现有的POSIX兼容应用程序可以移植到FreeRTOS内核上运行,并因此利用所有Amazon FreeRTOS 功能。
文件列表,同时有对应的文档介绍
资源占用情况:
3、ESP32增加对uGFX和LittleV GUI的支持
效果:https://www.espressif.com/en/new ... levGL_and_%CE%BCGFX
界面效果整的还不错
4、wolfSSL增加对μC/TCP-IP的支持
地址:https://github.com/wolfSSL/wolfs ... IDE/ECLIPSE/MICRIUM
代码位于wolfSSL GitHub的路径IDE/ECLIPSE/MICRIUM。
通过wolfSSL的SSL/TLS 库,做了一个TLS客户端和服务器的例子。
加密性能测试如下:
5、Silicon Labs新推出的WIFI模块WGM160P,WFM200S
消息:https://www.silabs.com/community ... /01/23/_wi-fi_-1Vz9
WGM160P是一款安全,低功耗,经过全面认证的Wi-Fi模块,专为物联网应用而设计。
规格如下:
套件:
WFM200是经过全面认证的Wi-Fi模块,采用6.5 mm x 6.5 mm小型SiP封装。可提供完整的Wi-Fi解决方案。高速SPI和SDIO主机接口高吞吐量。
该模块还满足105°C的工业应用环境。
规格:
6、分享个不错的机器人DIY网站
地址:https://www.hackster.io/robotics
资源比较丰富,含详细的制作步骤,下面是部分截图
机器人:
机器人手臂:
伺服:
7、旨在替代HTTP的新型协议IPFS
消息:https://ipfs.io/
IPFS更加高效,而HTTP需要从一台计算机下载文件,而不是同时从多台计算机上获取文件。支持持久可用性,无论是否具有Internet骨干网连接。
工作方式:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
发表于 2019-1-27 13:56:25 | 显示全部楼层
楼主的周报每篇都看了,每篇都有硬货呀。
发表于 2019-1-27 15:28:04 | 显示全部楼层
年末福利什么时候上?
 楼主| 发表于 2019-1-28 00:46:14 | 显示全部楼层
cjunrong 发表于 2019-1-27 15:28
年末福利什么时候上?
今年不整了,春节后补发一个。
 楼主| 发表于 2019-1-28 02:10:31 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
GMT+8, 2026-11-23 09:25 , Processed in 1.258347 second(s), 28 queries .
