查看: 2506|回复: 2
请问怎么使用ST USB HOST 库的 USBH_Set_Report函数?
发表于 2019-1-25 17:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用安富莱的STM32F407开发板移植ST官方USB HOST库已经可以读取USB键盘的值
遇到的问题是,想设置键盘的CAPSLOCK和NUMLOCK等按键的指示灯,不知道怎么可以设置成功。请各位大神给个思路帮忙解决一下~~~
调试过程:
1、电脑端Bus Hound检测数据
      按键盘CAPSLOCK(大小写锁定键),PC收到 00,00,39, 00,00, 00, 00, 00
      紧接着 PC 发送数据 0x21, 0x09, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00,0x02
2、在ST的USB HOST库文件 usbh_hid_core.c 中
  1. USBH_Status USBH_Set_Report (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
  2.                                  USBH_HOST *phost,
  3.                                     uint8_t reportType,
  4.                                     uint8_t reportId,
  5.                                     uint8_t reportLen,
  6.                                     uint8_t* reportBuff)
  7. {
  8.
  9.   phost->Control.setup.b.bmRequestType = USB_H2D | USB_REQ_RECIPIENT_INTERFACE |\
  10.     USB_REQ_TYPE_CLASS;    //该值为0x21
  11.
  12.
  13.   phost->Control.setup.b.bRequest = USB_HID_SET_REPORT;//该值为0x09
  14.   phost->Control.setup.b.wValue.w = (reportType << 8 ) | reportId;//该值为0x2000, 尝试过大端小端问题
  15.
  16.   phost->Control.setup.b.wIndex.w = 0;
  17.   phost->Control.setup.b.wLength.w = reportLen;
  18.
  19.   return USBH_CtlReq(pdev, phost, reportBuff , reportLen );
  20. }
这个函数封装的内容应该是用来设置主机发给USB HID 设备的函数,但是调试过程中发现没有作用。
3、不知道是我搜索的关键词不对还是什么问题,百度和Google都找不到解决方案
麻烦各位提供个思路哈~~~~
谢谢
发表于 2019-1-25 18:31:43 | 显示全部楼层
这个是ST搞的USB库文档,你看看能不能帮到你
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0&highlight=2.2
 楼主| 发表于 2019-1-29 11:02:02 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17 ...
谢谢~~~~我试试看
GMT+8, 2026-10-26 01:44 , Processed in 0.166677 second(s), 24 queries .
