查看: 1908|回复: 0
压力传感器在无创血压测量中的技术应用
发表于 2019-1-22 14:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压(blood pressure,BP)是指血液在血管内流动时作用于单位面积血管壁的侧压力,它是推动血液在血管内流动的动力。在不同血管内被分别称为动脉血压、毛细血管压和静脉血压,通常所说的血压是指体循环的动脉血压,合适的血压是维持人体正常新陈代谢的必要条件。血压作为人体重要的生理参数,是因为血压能够反映出人体心脏和血管的功能状况,因而成为临床上诊断疾病。观察治疗效果、进行预后判断等的重要依据。
在临床医学上关于血压的测量,现代血压监测分为有创监测和无创监测。20世纪60年代,电子压力换能器的出现使有创血压监测技术得以在临床上广泛使用。无创监测可进一步细分为间歇性测量和连续性测量。今天工采网小编就来说说压力传感器在无创血压测量中的技术应用。
人体血压的无创测量的研究始于1875年,1876年Marey提出了恒定容积法的技术原形(indirect unloading techninque),1896年Von Recklinghausen 首先发现了现今无创血压测量中广泛使用的技术-示波法血压测量技术,1905年苏联医生Korotkoff 发现了柯氏音,奠定了柯氏音听诊法血压测量技术,使其成为临床上血压测量事实上的金标准,无创血压测量从此才从临床上得到广泛的接受和应用。
无创血压是一种间接测量人体血压的方法,采用的是脉搏振动方法,压力传感器与轴带接通,检测轴带的压力以及由于脉搏在轴带压力的作用下形成的振动信号。当开始测量血压时,气泵给轴带充气,压力至预设压力值停止充气,轴带内的气体通过放气阀缓慢放气,压力随之降低,这时一一定的速率交替记录压力值和脉搏振动的幅度,并不断进行计算,振幅由小到大,商城变化率是最大时刻对应的压力指数为收缩压,当振幅过最大点后开始下降,下降变化率最大时刻所对应的压力指数为u舒张压,平均压测为振动幅度最大时的压力指数或为舒张压乘以2加收缩压的和除以3。
因此它是利用空气为介质来测量血液的压力,所以,它所受到的外界干扰因素极大,但是在使用各种无创测量血压方法所测量出的血压与人体真正的血压值是有一定差距的。相对应的是有创方法直接测量血压。因所测部位不同,方法各异,也不能完全反映人体的血压。
不管是有创直接测量血压的方法或是无创间接测量血压的方法,相对于人体真正的血压值,均会存在测量误差。需要减小误差的各种因素,而且测量方法要求简洁方便,易于操作,准确性和重复性要好,适合于长期稳定的应用,压力传感器作为医疗上常见的仪器其在医学上大有作为这是众所周知的事,其中测量血压的压力传感器就是最常见的,关于无创血压测量中涉及的压力传感器,工采网提供了一款美国MEAS 陶瓷压力传感器MS4515。
美国MEAS 陶瓷压力传感器MS4515 使用激光修正电阻可实现 0-50°C 范围内的整体温度补偿。同时这款压力传感器可以测量从 0-1 至 0-300 psi 绝压、表压或差压。压力端口为 1/8” 的倒钩引压管,可与 3/32” 内径的导管进行插接。被广泛应用于医疗设备、气体流量测量、过程控制、捡漏等领域。
GMT+8, 2026-11-23 06:01 , Processed in 0.123700 second(s), 25 queries .
