查看: 5347|回复: 4
[RL-FlashFS] rl-flashfs 是fat兼容的么?
发表于 2019-1-17 22:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文档里面说,rl-flashfs并不是FAT兼容的,想用SPI flash 存储数据,需要能当U盘读出数据来。这个地方不太清楚,到底怎么做合适。
发表于 2019-1-18 00:03:56 | 显示全部楼层
FlahFS支持两种,一种是FAT类的,可用于NAND,SD。
另一种就是你截图的EFS嵌入式文件系统,用于SPI Flash。
这种系统格式不兼容FAT,如果你要电脑端查看可以使用网络的FTP比较方便。
发表于 2019-1-19 17:20:26 | 显示全部楼层
补充下:
这个要看你SPI Flash的类型了,如果NOR型的,当前支持的littleFS, FlashFS等都是采用的嵌入式文件系统,均不兼容FAT。
如果是NAND型的,使用这个帖子的方案即可,FlashFS支持FAT和嵌入式文件系统两种方式,之前一位网友使用512MB的 SPI NAND型号GD5F4GQ4xBxIG测试成功
【原创开源应用第2期】基于RL-USB和RL-FlashFS的完整NAND解决方案,稳定好用,可放心用于产品批量
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7118&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2026-1-8 17:20:02 | 显示全部楼层
另一种就是你截图的EFS嵌入式文件系统,用于SPI Flas ...
@硬汉,EFS也可以使用FTP在电脑端查看么?
发表于 2026-1-9 00:38:43 | 显示全部楼层
感觉可以试试。
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.156420 second(s), 27 queries .
