查看: 3010|回复: 8
[emWin] emwin 显示有杂点
发表于 2019-1-17 15:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部的按键来操作界面, 会出现杂点, 会是什么原因导致的?
红色圈圈住的杂点
红色圈圈住的杂点
发表于 2019-1-18 00:45:17 | 显示全部楼层
这个是传说中的雪花点,你是不是使用外部SRAM做emWind的动态内存了,如果是的话,会有这种情况的发生,可以尝试降低你FSMC的SRAM速度配置。
 楼主| 发表于 2019-1-18 09:50:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-18 00:45
这个是传说中的雪花点,你是不是使用外部SRAM做emWind的动态内存了,如果是的话,会有这种情况的发生,可以 ...
没有用外部的SRAM,我们是用Io模拟液晶的总线, 没有用FSMC
发表于 2019-1-18 10:05:01 | 显示全部楼层
这样的话,要考虑是否有接触不良的情况。
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:21:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-18 10:05
这样的话,要考虑是否有接触不良的情况。
好的,谢谢您
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:39:15 | 显示全部楼层
这样的话,要考虑是否有接触不良的情况。
上图的图标我是用button控件显示BMP实现的, 那时没有使用 BUTTON_SKIN_FLEX 这个皮肤, 后来我使用了这个皮肤后, 图标周围的雪花就没了, 怎么操作都不会出现。但文本控件有一个颜色不对的点,而且位置是一样的,都是在扫描方向的最后一个点,如图
发表于 2019-1-18 11:51:16 | 显示全部楼层
Mr.Zhan_PvEKk 发表于 2019-1-18 11:39
上图的图标我是用button控件显示BMP实现的, 那时没有使用 BUTTON_SKIN_FLEX 这个皮肤, 后来我使用了这 ...
这种情况是你的底层接口函数可能有问题,你看看你的emWin底层接口函数,特别是水平绘制,垂直绘制和矩形颜色填充,是不是末尾坐标出来有误。
 楼主| 发表于 2019-1-18 17:50:31 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我去看看
发表于 2019-3-4 20:05:49 | 显示全部楼层
驱动的节奏没控制好,调慢一点点试试。
我之前遇到随机雪花点的问题,是测试刷75条线条极限速度的时候碰到过。
GMT+8, 2026-11-23 16:14 , Processed in 0.470141 second(s), 27 queries .
