查看: 3557|回复: 3
[μCOS-III] 请教下ucos-III 中断保护放在中断回调函数还是中断里面?
发表于 2019-1-16 14:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 中断函数
void DMA2_Stream6_IRQHandler(void)
        OS_ERR  err;
#if USE_OS == 1
        CPU_SR_ALLOC();
    CPU_CRITICAL_ENTER();
    OSIntEnter();
    CPU_CRITICAL_EXIT();
#endif
#if USE_OS == 1
        OSIntExit();
#endif
2. 中断回调函数
static void DMA2_Stream6_DMATxCallback(void)
        OS_ERR  err;
#if USE_OS == 1
        CPU_SR_ALLOC();
    OSIntEnter();
#endif
#if USE_OS == 1
        OSIntExit();
#endif
3. 上述2种方法,都使用 hal 的库,哪个方法最为稳妥啊 ??
发表于 2019-1-16 14:40:42 | 显示全部楼层
要放在开头和结尾,即第1种
举个简单的例子,HAL中断里面有很多回调函数的,如果都要加岂不是每个回调都加一个,很麻烦。
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:43:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-16 14:40
要放在开头和结尾,即第1种
举个简单的例子,HAL中断里面有很多回调函数的,如果都要加岂不是每个回调都 ...
如果排除麻烦的因素话,
根据可靠性的来定义的话,是 回调函数 里面 好 还是 中断里面好哇 ?
发表于 2019-1-16 14:53:44 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-1-16 14:43
如果排除麻烦的因素话,
都可以。
uCOS-III的这种是为了实现中断多级嵌套和退出中断时,没有中断嵌套,即最后一级中断的情况下根据需要才执行任务切换。
GMT+8, 2026-11-23 15:57 , Processed in 1.452958 second(s), 24 queries .
