查看: 4158|回复: 4
[FreeRTOS] 定时器栈大小
发表于 2019-1-14 16:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在freertos下创建了几个定时器,其中有一个定时器回调函数中局部变量比较多,大概有9KByte那么多,请问怎么样才能单独给这个定时器分配一个比较大的栈空间?
发表于 2019-1-15 00:25:46 | 显示全部楼层
在FreeRTOSConfig.h文件配置就行
#define configUSE_TIMERS                                  1
#define configTIMER_TASK_PRIORITY                  2
#define configTIMER_QUEUE_LENGTH                  10
#define configTIMER_TASK_STACK_DEPTH        ( configMINIMAL_STACK_SIZE * 2 )
 楼主| 发表于 2019-1-15 11:33:47 | 显示全部楼层
这样是不是给所有定时器都配置了一个大的栈空间,而我只有一个定时器用的栈比较大,其他几个定时器都只用很小的栈
另外设置了这个值之后,比如我有5个定时器,configTIMER_TASK_STACK_DEPTH 设置成1024,configTOTAL_HEAP_SIZE是不是要在原来的值上增加1024*5?
发表于 2019-1-15 11:46:32 | 显示全部楼层
502398542 发表于 2019-1-15 11:33
这样是不是给所有定时器都配置了一个大的栈空间,而我只有一个定时器用的栈比较大,其他几个定时器都只用 ...
定时器任务只有一个,要根据你所有几定时器子函数需要的局部变量进行加大。
 楼主| 发表于 2019-1-15 13:08:30 | 显示全部楼层
原来如此,明白了,多谢指教
GMT+8, 2026-11-24 15:36 , Processed in 1.248607 second(s), 24 queries .
