查看: 3666|回复: 9
[有问必答] SARM收到貨後品質怪怪的.
发表于 2019-1-13 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題:
因為之前買了二顆SRAM(2018-06-04訂單號: 155459535263432540)
要來試個人LAYOUT板(以V5版407 STM32為MAIN MCU的PCB)
主要是跑STEMWIN. 承蒙樓主之前指導, 現在運作正常, 只是之前不幸測試到
和貴司購買的二顆SRAM,只有一顆可以在個人LAYOUT板順利跑STEMWIN.
另一顆連屏都跑不出來.
我就想巧合吧.
就這樣用下去了.
然而因為最近電源搞錯,把12V插到個人板(只能用+5V),結果板上所有器件全燒了.
所以又再和貴司進了二顆SRAM(2019-01-05訂單號: 317970339267432540)
但是一焊上去個人板試就有發現又有SRAM測試不過的情況.
以V5-104_外部SRAM訪問例程(V1.2)來測.
不但基本測試老是有錯誤, 也有常常寫55 和AA
但是讀出來都是亂碼.或是有穿插某些亂數.
而且把其中一顆SRAM解焊下來和貴司的V5版的SRAM交換,
馬上出現STEMWIN運作異常, 屏跑不出來東西
(屏有亮,但無任何顯示)或是閃爍情況嚴重.
所以想請教一下SRAM是這麼容易損壞嗎??
以及貴司的SRAM在出貨前會不會再自己測過一次??
本來懷疑是自己PCB存在問題, 但是一和貴司的V5版SRAM交換也馬上出事.
現在DEBUG方向變得有點複雜.
发表于 2019-1-14 00:43:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主反馈这个问题,非常有必要联系我们旺旺反馈下这个事情,明天白天了你联系下,看看是什么情况。毕竟一片2MB高速SRAM不便宜。
发表于 2019-1-14 19:37:11 | 显示全部楼层
我自己抄V5的板子做了好几块带Sram的板子了,没出任何问题。
担心板子有问题,你可以把板子原理图PCB发上来看一下。看到你描述的这些问题,可想而知,你这个板子在原理设计上估计就问题多多的。
还有你的板子烧过,就直接报废得了,不要舍不得几颗芯片拆来拆去,留下诸多隐患,排查起来得不偿失!
最后你的项目可能并不需搞一颗2M容量的 Sram来玩,估计256K,512K绰绰有余,搞一颗512K的价格便宜很多,差不多2M的十分之一价格。
祝楼主调试顺利通过!
 楼主| 发表于 2019-1-15 08:49:07 | 显示全部楼层
leiyitan發表於2019-1-14 19:37
我自己抄V5的板子做了好幾塊帶Sram的板子了,沒出任何問題。
擔心板子有問題,你可以把板子原理圖PCB發上...
擔心板子有問題,你可以把板子原理圖PCB發上來看一下。看到你描述的這些問題,可想而知,你這個板子在原理設計上估計就問題多多的。-->的確,不過之前自己的板子起碼也有一片可以確實運作的記錄,所以還在搞清楚中.
還有你的板子燒過,就直接報廢得了,不要捨不得幾顆芯片拆來拆去,留下諸多隱患,排查起來得不償失!
--->可能大大誤會了.燒了的板子就己經報廢掉了.這次全部的器件都是全新的,SRAM也和安富萊再新買了兩顆.
只是新買的二顆SRAM在自己的板子上運作怪怪的,
連原本的是運作正常的安富萊的V5版.把這次新買的SRAM換上去也會出問題,
我就開始懷疑到底SRAM是不是好的.大大能同意嗎??
自己的板子上運作不正常,連V5版也運作不正常,這樣子我就很難DEBUG了是吧.
連確認收貨都不知道要不要收.(因為確實有一顆在v5版上己經證實運作不正常.)
最後你的項目可能並不需搞一顆2M容量的Sram來玩,估計256K,512K綽綽有餘,
搞一顆512K的價格便宜很多,差不多2M的十分之一價格。
祝樓主調試順利通過!
-->感謝
 楼主| 发表于 2019-1-15 08:53:52 | 显示全部楼层
回一下eric2013
昨晚用旺旺聯繫過了, 貴司的人員還蠻堅持sram沒有問題.
发表于 2019-1-15 09:08:20 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2019-1-15 08:53
回一下eric2013
我相信这种成熟技术方案的板子,任何问题都会是很具体的,不会有玄乎其神的事情!楼主您这种拆换验证的方法是正确的做法,还有问题可以联系版主和他们店铺处理。
发表于 2019-1-15 10:02:00 | 显示全部楼层
楼主说到   “而且把其中一顆SRAM解焊下來和貴司的V5版的SRAM交換,馬上出現STEMWIN運作異常, 屏跑不出來東西(屏有亮,但無任何顯示)或是閃爍情況嚴重.”
是否测试过将V5板子带的SRAM拆下后焊接到自己的板子,看是否能正常工作,如果这种情况下能正常工作可进一步考虑芯片问题,如果也不能正常工作,需要考虑下自己做的板子是否存在问题了
 楼主| 发表于 2019-1-15 10:53:08 | 显示全部楼层
是否測試過將V5板子帶的SRAM拆下後焊接到自己的板子,看是否能正常工作,如果這種情況下能正常工作可進一步考慮芯片問題,如果也不能正常工作,需要考慮下自己做的板子是否存在問題了
--> 這個目前沒有, 因為我還是需要V5版做一些其他的實驗.
所以現在是從別的地方再進兩顆SRAM再試看看.
 楼主| 发表于 2019-1-16 21:36:37 | 显示全部楼层
hi all
答案揭撓, 今晚剛收到我從別的地方
進的二顆同型號sram
一焊ok, 成功運作.
发表于 2019-1-19 10:16:28 | 显示全部楼层
硬件不良真的是很头大的事情
GMT+8, 2026-11-28 15:54 , Processed in 1.272399 second(s), 24 queries .
