查看: 10028|回复: 22
[FatFs] 请教下fatfs写数据耗时问题
发表于 2019-1-11 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
f_open (&file,"0:/test.txt", FA_OPEN_APPEND | FA_WRITE)  f_close(&file)
只执行文件的创建和关闭 耗时1ms
  f_write(&file,buffer,sizeof(buffer),&bw)
  f_close(&file)
  执行文件创建和数据写入总耗时 14ms  ,f_wirte的执行时间1ms,  14ms究竟是耗在哪里呢
 楼主| 发表于 2019-1-11 15:55:50 | 显示全部楼层
@eric2013   大神来这看下
发表于 2019-1-11 16:00:20 | 显示全部楼层
推荐打开后不要关闭,
f_write和f_sync操作即可。
 楼主| 发表于 2019-1-11 16:06:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-11 16:00
推荐打开后不要关闭,
f_write和f_sync操作即可。
我测试过用f_close和f_sync耗时一样呀
发表于 2019-1-11 16:09:24 | 显示全部楼层
这种耗时在你做批量读写的时候才会发挥优势。
单单一个f_open和f_close随着你不断的写入,打开一个文件都非常耗时间。
你现在做一个这样的测试,测试1万次。
单独计数函数f_open,f_write,f_close的时间变化。
发表于 2019-1-11 16:21:21 | 显示全部楼层
因为你写入的数据少于一个扇区大小,f_write把你写入的数据复制到内部缓冲区中并没有实际写入磁盘,当你f_close时才真正写入磁盘。所以14ms耗在f_close里面。
 楼主| 发表于 2019-1-11 16:32:23 | 显示全部楼层
novice 发表于 2019-1-11 16:21
因为你写入的数据少于一个扇区大小,f_write把你写入的数据复制到内部缓冲区中并没有实际写入磁盘,当你f_c ...
那如果写入数据大于或者等于一个扇区的大小呢,耗时会怎样
 楼主| 发表于 2019-1-11 16:33:55 | 显示全部楼层
用f_sync的话f_write会直接把数据写入磁盘吗
发表于 2019-1-12 00:06:04 | 显示全部楼层
是的。
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:33:32 | 显示全部楼层
那用f_sync结尾的话  想再重新打开文件  得在f_sync之后加f_close吗
发表于 2019-1-14 00:39:39 | 显示全部楼层
打开其他文件不影响这个。
 楼主| 发表于 2019-1-14 10:46:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-14 00:39
打开其他文件不影响这个。
请问下  open为读模式  ,然后读N字节后  下次还想追加读N字节,可以在读完之后以F_SYNC结尾吗
发表于 2019-1-15 00:18:30 | 显示全部楼层
不可,要关闭后,打开写属性,这种问题,找个卡多溜溜。
发表于 2023-5-15 20:35:27 | 显示全部楼层
请问您解决了,我能问一下怎么解决的吗?
发表于 2023-5-17 18:05:55 | 显示全部楼层
blind3486329 发表于 2023-5-15 20:35
请问您解决了,我能问一下怎么解决的吗?
用我回复的方法就可以。
发表于 2023-5-22 22:19:04 | 显示全部楼层
大佬能具体说说嘛
发表于 2023-5-22 22:19:55 | 显示全部楼层
大佬们,FATFS写入多个文件速度很慢,如何解决呢
发表于 2023-5-23 08:01:11 | 显示全部楼层
写入一个文件后,考虑卸载,重新加载一次。
发表于 2025-7-7 09:46:21 | 显示全部楼层
  while (1)
                if (timer4flag)
                        timer4flag = 0;
                         Data_temp= Values_SD(Data);
                        snprintf(line, sizeof(line), "%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f,%.3f\r\n",
                                                         Data_temp[0], Data_temp[1], Data_temp[2],  Data_temp[3],
                                                         Data_temp[4], Data_temp[5], Data_temp[6],  Data_temp[7],
                                                         Data_temp[8], Data_temp[9], Data_temp[10], Data_temp[11]);
                        f_write(&file, line, strlen(line), &fnum);
                        f_sync(&file);
请问像这样的格式写入数据,如何才能提高速度?想做数据实时采集存储,发现写入速度太慢,无法提高
发表于 2025-7-8 09:24:30 | 显示全部楼层
XM_jiajiajia 发表于 2025-7-7 09:46
while (1)
                if (timer4flag)
攒够4KB数据了一次性写入一次。
发表于 2025-7-8 20:46:31 | 显示全部楼层
感谢大佬,snprintf(filename, sizeof(filename), "0:ecg_data_%d.bin", index);采用您说的方式加上存为二进制文档,直接提高到400多Hz,想提高到1K,感觉太难了
发表于 2025-7-10 15:55:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-7-8 09:24
攒够4KB数据了一次性写入一次。
又遇见一个新的问题,即使攒够4KB 写入一次也会导致数据出现中断的情况。比如采用500Hz采集写入,使用f_sync(&file);函数后也会导致此处阻塞至少8ms左右
发表于 2025-7-11 09:48:30 | 显示全部楼层
XM_jiajiajia 发表于 2025-7-10 15:55
又遇见一个新的问题,即使攒够4KB 写入一次也会导致数据出现中断的情况。比如采用500Hz采集写入,使用f_s ...
这个是我之前做的实时写入方案实测
【实测】使用STM32H7板子FatFS文件系统每秒读写2MB文件,实时写入7450个文件不出错,写满16GB SD卡
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6360&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 10:18 , Processed in 2.271805 second(s), 24 queries .
