查看: 3276|回复: 6
[emWin] I8080接口的液晶怎么使用多缓冲
发表于 2019-1-7 10:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我使用I8080接口的8bit液晶,大小是320x480。运行emwin时,把多缓冲打开,再点击按键以及切换窗口时闪屏严重,关闭多缓冲则窗口切换比较慢。底层已经优化过,运行GUIDEMO_Speed是20362000 Pixels/sec。想问一下有没有啥优化的方案?
发表于 2019-1-7 10:42:53 | 显示全部楼层
这速度基本是407系列了。
对于这种接口屏,窗口使能使用存储设备就够了,如果依然闪,说明你的程序有问题。
 楼主| 发表于 2019-1-7 10:47:41 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-1-7 10:42
这速度基本是407系列了。
对于这种接口屏,窗口使能使用存储设备就够了,如果依然闪,说明你的程序有问题 ...
关闭多缓冲,使能存储设备,没有闪屏但是窗口切换会比开多缓冲的慢一点
发表于 2019-1-7 10:49:11 | 显示全部楼层
可以了,性能基本就这样了,把底层再优化下,这个跑分是2D填充的跑分,你把16bpp的地方优化下,这个是刷窗口的重点优化对象。
 楼主| 发表于 2019-1-7 10:52:50 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2019-1-7 10:49
可以了,性能基本就这样了,把底层再优化下,这个跑分是2D填充的跑分,你把16bpp的地方优化下,这个是刷窗 ...
已经优化过了,多缓冲按手册说明,估计8080接口是用不了了
发表于 2019-1-7 13:00:05 | 显示全部楼层
8080 是没办法用多缓冲的吧,因为数据是在屏的 内部 GRAM 的, 不像 RGB , 是可以直接切换 BUFFER 指针的
发表于 2019-1-8 01:16:01 | 显示全部楼层
可以用多缓冲,动态内存够大才行,你用F407的话,得上外部SRAM了。
就是效果没有自带LCD行中断的效果好。
GMT+8, 2026-11-23 15:00 , Processed in 0.541345 second(s), 24 queries .
