查看: 5785|回复: 9
[技术文档] STM32H7中文参考手册有些地方描述有误,务必要以英文版为主,中文为辅
发表于 2019-1-7 01:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文有误的原因比较多,一方面因为这个是第3版的翻译,还有就是翻译有误。
比如这里:
又比如这里,这个错误容易影响你对LPTIM的认识程度
CKSEL = 0 表示LPTIM的内核时钟选择由内部时钟源(APB时钟或LSE、LSI和HSI等任何其他内置振荡器)
COUNTMODE = 0 表示计数器在每个内部时钟脉冲后递增。
而中文版里面描述却是下面这个样子:
英文版:
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 赞一个!
发表于 2019-1-7 17:35:42 | 显示全部楼层
还好不怎么看中文版。
发表于 2019-1-8 14:40:39 | 显示全部楼层
高4倍也就是5倍嘛。。。
 楼主| 发表于 2019-1-21 00:25:21 | 显示全部楼层
补充:2019-01-21
中文版有些地方会有缺失
STM32H7的HAL库V1.3.0对BDMA支持的确有问题,寄存器定义和API均有待升级
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... id=91207&fromuid=58
发表于 2019-1-22 08:46:07 | 显示全部楼层
为精益求精点赞。
 楼主| 发表于 2019-2-18 01:35:03 | 显示全部楼层
中文版这里的框图不好:
英文版5.0已经正常:
发表于 2019-3-20 11:35:58 | 显示全部楼层
手册里的错误的确时有发生,比如第5版的863页,讲到数据阶段如何控制数据模式时:
The data phase can send/receive 1 bit at a time (over SO/SI in single SPI mode), 2 bits at a
time (over IO0/IO1 in dual SPI mode), or 4 bits at a time (over IO0/IO1/IO2/IO3 in quad SPI
mode). This can be configured using the ABMODE[1:0] field of QUADSPI_CCR[15:14]
register.
显然最后一句ABMODE是抄的交替字节的,应该是DMODE[1:0] field of QUADSPI_CCR[25:24] register。
我看了中文版第3版的,也是这样的,可能编者一直没注意到这个问题。
发表于 2019-3-20 14:01:59 | 显示全部楼层
英文是硬伤
 楼主| 发表于 2019-4-20 00:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 08:33:28 | 显示全部楼层
英文数据手册也有错误,画原理图引脚总图上是NC,下面描述就是VSS。
GMT+8, 2026-10-25 16:36 , Processed in 1.282412 second(s), 28 queries .
