查看: 4759|回复: 9
[emWin] LISTVIEW控件边框颜色怎么修改 怎么边框不显示 也不知道哪里修改
发表于 2019-1-2 10:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题   有没有人知道   帮忙解答一下
发表于 2019-1-2 10:45:59 | 显示全部楼层
什么边框? 网格?
调用函数LISTVIEW_SetDefaultGridColor设置。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:10:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-2 10:45
什么边框? 网格?
像图片这样   左右边框  上边框  都显示不了  默认网格线颜色 可以正常设置
发表于 2019-1-2 11:31:19 | 显示全部楼层
这个边界设置不了,得用别的办法了。
可以设置自定义回调函数试试。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:39:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-2 11:31
这个边界设置不了,得用别的办法了。
可以设置自定义回调函数试试。
没弄过  不知道具体怎么弄   本来想直接在WM_PAINT  里面画几条直线  简单完事   但是发现直线刷的有点慢
发表于 2019-1-2 11:42:18 | 显示全部楼层
晴空 发表于 2019-1-2 11:39
没弄过  不知道具体怎么弄   本来想直接在WM_PAINT  里面画几条直线  简单完事   但是发现直线刷的有 ...
画线也可以,估计你的底层没有优化好,方法也不错。
而自定义回调可以看教程此章节,listview一样的
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 9834&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:10:12 | 显示全部楼层
按着pdf教程 写了一个listtview回调函数   运行了一下   只显示了几条我画的直线  listview 没有显示出来
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-2 14:14:10 | 显示全部楼层
晴空 发表于 2019-1-2 14:12
按着pdf教程 写了一个listtview回调函数   运行了一下   只显示了几条我画的直线  listview 没有显示出 ...
在WM_PAINT消息里面优先执行LSITVIEW_Callback(pMsg)
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:41:08 | 显示全部楼层
谢谢哈  有用
GMT+8, 2026-11-23 15:59 , Processed in 0.595501 second(s), 27 queries .
