查看: 5497|回复: 5
[RTOS] ucosiii的STM32H743的BSP移植到STM32H750上跑不起来
发表于 2018-12-31 09:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序下载到内部RAM运行,OSStart后,发现只有OS_TickTask在运行,StartupTask从未被调度执行过(该任务创建没问题),请问一下是什么原因?
发表于 2018-12-31 10:18:12 | 显示全部楼层
回头不忙了,我制作几个各种运行方式的模板例子。
发表于 2018-12-31 11:44:01 | 显示全部楼层
支持。。。 最好是ucos的包 不动任何路劲,不改结构,包含所有文件。
但是这个地方我每次都改了。
    EXPORT  OSStartHighRdy                                      ; Functions declared in this file
    EXPORT  OSCtxSw
    EXPORT  OSIntCtxSw
    EXPORT  PendSV_Handler  《-------一般都会把这个改成OS_PendSvHandle. 但是我一般都改成PendSV_Handler, 然后在_it.c里面写代码
发表于 2018-12-31 11:54:04 | 显示全部楼层
但是这个地方我每次都改了。
此贴里面的RTOS版本例子,没做任何修改,仅改了中断入口
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 9834&extra=page%3D1
而中断入口这个,不改的话,可以学习FreeRTOS的做法,直接搞宏定义替换就行。
发表于 2019-1-1 19:11:27 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 9834&ex ...
这个是最新的ucos版本?  最新的里面搞了个动态什么什么。默认还开启了。
就是这个 CPU_CFG_KA_IPL_BOUNDARY
导致运行大约2,3个小时后死机。 关掉后就没事了。。
,没仔细研究。
发表于 2019-1-1 19:13:35 | 显示全部楼层
就是这个 CPU_CFG_KA_IPL_BOUN ...
是3.05。是Micrium为KEIL的RTE提供的。
后面H7板子上最新版,最近还没顾上整3.07
GMT+8, 2026-10-27 02:17 , Processed in 0.216050 second(s), 24 queries .
