查看: 1715|回复: 0
技术指导:Solder Mask与Paste Mask有啥区别呢?
PCB打样/贴片加工/钢网厂家18681567487
发表于 2018-12-25 16:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层,有很多人不太理解。下面简单加以说明。
Solder mask: 阻焊层,也称绿油层,一般设置比焊盘稍大0.102mm.
Paster mask: 助焊层,也称钢网层,表贴元件需要设置,一般同焊盘大小;
如果需要某根走线,铜皮或者焊盘开窗不盖绿油并喷上锡或者沉金,必须另外再添加solder层,在solder层对应着需要漏铜的线路层开窗,paste只是钢网层(PCB底板厂此层不进行处理),
用于制作钢网,与生产板子没有关系。
GMT+8, 2026-11-22 22:44 , Processed in 0.281045 second(s), 24 queries .
