查看: 4544|回复: 12
[emWin] 请教大神:STM32F429_emwin 显示PNG图片速度有点慢,如何决解?
发表于 2018-12-24 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的是F429的开发板,800*480的显示屏,显示一张PNG图片。测试的刷新刷新速度是:50613000pixels/s ,但是显示速度有点慢,我想请教一下如何可以提高显示速度。希望大神指导一下。谢谢!
显示程序
显示程序
QQ短视频20181224100659.mp4
821.58 KB, 下载次数: 46
发表于 2018-12-24 11:00:54 | 显示全部楼层
将图片绘制到存储设备里面,方可大大加速。
 楼主| 发表于 2018-12-24 11:08:17 | 显示全部楼层
你这里说的内存设备是指SD卡或者外部flash吗?
发表于 2018-12-24 11:09:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-24 11:24:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-12-24 11:09
这个帖子有示例
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=88879&highlight=%CD%B8%C3%F7
void Interface_2(void)
        GUI_HMEM hMemPNG;
        hMemPNG = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 800, 480, GUI_MEMDEV_HASTRANS, GUI_MEMDEV_APILIST_32, GUI_COLOR_CONV_8888);
        GUI_MEMDEV_Select(hMemPNG);
        GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
  GUI_Clear();
         GUI_PNG_Draw(data, sizeof(data), 0, 0);
   GUI_MEMDEV_Select(0);
   GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemPNG, 0, 0);
修改后的显示程序,
运行后,运行到GUI_PNG_Draw()这条函数后就卡死了。卡到哪里不显示。请教一下我是哪里出了问题了吗?
发表于 2018-12-24 11:29:22 | 显示全部楼层
        GUI_HMEM hMemPNG;
如果是我们V6板子,直接使用我们的程序模板即可,任意下载一个emWin例子
如果不是我们的板子,看你的GUIConf.c定义的emWin动态内存大小,足够大,分配个几MB空间。
 楼主| 发表于 2018-12-24 11:46:57 | 显示全部楼层
如果不是我们的板子,看你的G ...
这条函数分配的尺寸大了,所以没显示出来。
        GUI_HMEM hMemPNG;
        hMemPNG = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 595, 333, GUI_MEMDEV_HASTRANS, GUI_MEMDEV_APILIST_32, GUI_COLOR_CONV_8888);
  GUI_Clear();
   GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemPNG, 110, 80);
修改后,可以显示。速度提升了一点。但是还是有点慢。这个之外还有提速的方法吗?
发表于 2018-12-24 11:50:00 | 显示全部楼层
hjc 发表于 2018-12-24 11:46
hMemPNG = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 800, 480, GUI_MEMDEV_HASTRANS, GUI_MEMDEV_APILIST_32, GUI_ ...
变量GUI_HMEM hMemPNG;设置为全局变量。
绘制到存储设备后,以后不管那个函数使用,仅需调用即可:
无需重复的创建。
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:27:08 | 显示全部楼层
我想请教一下,还有办法再加快一下显示速度吗?目前的速度还是有点慢。
我的刷新像素的速度是50613000pixels/s,怎么换算都比我目前的速度快。
我查看了一些资料,DMA2D和我将页面设置成单页然后提高一下频率可以加快,这是可行的吗?
发表于 2018-12-25 11:31:45 | 显示全部楼层
我的刷新像素的速度是50613000pix ...
你这跑分是16位带宽SDRAM的性能,速度就这样了。
另外这个跑分仅仅是DAM2D刷色块的速度,不能代表刷图片。
存储设备刷图片是从一个SDRAM区到另一个SDRAM区,所以速度稍慢些。
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:43:34 | 显示全部楼层
另外这个跑分仅仅是DAM2D刷色块的速度,不能代表刷图 ...
        GUI_HMEM hMemPNG;
  GUI_Clear();
你的意思是我用上这段代码,应该是最快的。
程序上有其他地方可以优化的吗?
DMA2D既然能传输纯色块,能不能传图片信息啊
发表于 2018-12-25 11:52:35 | 显示全部楼层
        GUI_HMEM hMemPNG;
搞到存储设备后,仅需调用 GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemPNG, 110, 80);即可,无需重复创建!
以我们V6开发板为例,使用的32位带宽SDRAM,绘制800*480分辨率图片,需要15ms,底层已经做个DMA2D的加速。
ps:这个帖子就帮你这么多吧,结帖。
 楼主| 发表于 2018-12-25 13:03:44 | 显示全部楼层
以我们V6开发 ...
好的,非常感谢
GMT+8, 2026-11-23 14:44 , Processed in 0.278974 second(s), 27 queries .
