查看: 3773|回复: 10
[RL-FlashFS] keil5中的File Systrm和RTX捆绑了?
发表于 2018-12-21 17:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问RL_FlashFs在KEIL5中是不是叫File Systerm了?
我在Manage Run-Time Environment添加File Systerm组件时提示还得添加Keil RTX
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:27:41 | 显示全部楼层
KEIL官网有这样一句话
The following tables give an overview of the changes to the API functions of the File System Component compared to RL-FlashFS, the Real-Time Library provided with MDK-ARM Version 4. The MDK-ARM Version 5 File System Component requires CMSIS-RTOS functionality. Events are no longer called by interrupt service routines which makes the timing of the overall system more predictable.
 楼主| 发表于 2018-12-21 17:41:17 | 显示全部楼层
这样的话KEIL5中的UCOS里面还能移植RL_FlashFs吗?
发表于 2018-12-21 17:50:03 | 显示全部楼层
先继续用老版的吧,各种坑基本已经采的差不多了,新版的FS暂时还没有顾上研究。
 楼主| 发表于 2018-12-21 18:05:58 | 显示全部楼层
难道是ARM发现用他们的中间件比用RTX还多,怕RTX推广不起来,心理不平衡了。
发表于 2018-12-21 18:12:20 | 显示全部楼层
他们是一家呀,ARM的CMSIS-RTOS仅仅是封装层,源码还是RTX4和RTX5,像mbed OS用的是RTX5和CMSIS-ROS V2封装层,这点知识得给你普及到。
 楼主| 发表于 2018-12-21 23:16:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-12-21 18:12
他们是一家呀,ARM的CMSIS-RTOS仅仅是封装层,源码还是RTX4和RTX5,像mbed OS用的是RTX5和CMSIS-ROS V2封 ...
嗯嗯,下面这张图可以看出关系来
发表于 2018-12-21 23:21:20 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2018-12-21 23:16
嗯嗯,下面这张图可以看出关系来
CMSIS-RTOS V1封装层已经被ARM放弃更新了,不用再研究了,直接V2就行。
 楼主| 发表于 2018-12-22 11:14:35 | 显示全部楼层
心塞了.....最新版本的文件系统目前竟然不支持SPI NAND?
 楼主| 发表于 2018-12-22 11:18:43 | 显示全部楼层
之前没用过文件系统,就想先查证一下UCOSIII+SPI NAND FLASH能不能移植最新的 File System文件系统后再决定下一步,硬汉哥给指个方向呗
发表于 2018-12-22 11:29:55 | 显示全部楼层
SPI没问题的,一位群友就移植了,用的兆易创新的512MB SPI NAND
用的此贴方案:
【原创开源应用第2期】基于RL-USB和RL-FlashFS的完整NAND解决方案,稳定好用,可放心用于产品批量
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... id=87118&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
GMT+8, 2026-10-25 01:54 , Processed in 0.182427 second(s), 27 queries .
