查看: 4112|回复: 6
[RL-TCPnet] BSD Socket服务器 疑問
发表于 2018-12-20 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
目前測試 V6-1024_RL-TCPnet实验_BSD Socket服务器之TCP(RTX)
發現將
listen (sock, 4);//1改4
Net_Config.c 內 改成
#define BSD_NUMSOCKS   5
#define BSD_SRVSOCKS   4
使用第二台Client 無法連接至V6版,只有第一台Client可以連線
請問還有什麼地方沒改到嗎?
另外當V6服務器收到的資料,該如何知道是從Client1  還是 Client2的?
謝謝
发表于 2018-12-21 00:12:05 | 显示全部楼层
例子里面没有做应用支持,所以没效果。
最近忙于H7,暂时没精力升级新例子了,你可以使用原始socket即可,那个比较简单。
 楼主| 发表于 2018-12-22 14:18:37 | 显示全部楼层
Hi 版主:
請問 V6-1009_RL-TCPnet实验_TCP服务器(RTX)該如何改成 可以同時有2個Client 連接?
是參考 V6-1017_RL-TCPnet实验_多个TCP客户端连接(RTX) 嗎?
手冊說明:
创建的一个socket只能创建一个监听。
创建的一个socket不能够监听多个 。
创建多个socket可以创建多个监听。
创建多个socket可以仅创建一个监听。
是不是代表有2個Client 就必須創2個Server來監聽,只是不同prot?
謝謝
发表于 2018-12-22 14:33:43 | 显示全部楼层
fcdxsdxsza 发表于 2018-12-22 14:18
Hi 版主:
TCP连接是面向对象的,1对1。多少个客户端就需要多少个服务器。
 楼主| 发表于 2018-12-24 15:44:39 | 显示全部楼层
謝謝 byccc 的回應
另外想問,如果要知道目前V6版對外的連線狀態(是否有網路功能還是斷線了?),該如何操作
像電腦我可以用ping的指令去ping 網站 (google、Yahoo等)
那V6版有可以ping的相關指令嗎?
意思是V6版能主動了解自身是否有對外連線的能力,因為交換器有時候會當機,想要讓V6版偵測到沒有連線能力時,能夠重啟交換機
謝謝
发表于 2018-12-24 16:02:36 | 显示全部楼层
fcdxsdxsza 发表于 2018-12-24 15:44
謝謝 byccc 的回應
另外想問,如果要知道目前V6版對外的連線狀態(是否有網路功能還是斷線了?),該如何操 ...
ICMP协议
 楼主| 发表于 2018-12-24 22:57:50 | 显示全部楼层
謝謝 byccc
我會努力學習地
GMT+8, 2026-11-25 12:00 , Processed in 1.066885 second(s), 24 queries .
