查看: 9888|回复: 5
[CMSIS-DAP] DAPLink源码编译
发表于 2018-12-18 13:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到网友发DAPLink的源码链接和ST的原理图,抱着试试的心态,最终成功编译工程,哈哈哈哈!!!
本人是个小白,不会Python,不会git,操作如果复杂了不要见怪!
DAPLink源码链接,
开始,找到了DAPLink开发人员指南(DEVELOPERS-GUIDE.md),跟着步骤一顿乱操作。1、安装Python3.7.1 64位,需要添加到path。
2、安装git,一直点击下一步。
3、在cmd下输入pip install virtualenv,发现需要更新pip。
4、更新pip,在cmd输入python -m pip install --upgrade pip,然后在输入pip install virtualenv,安装成功。
软件安装好了,现在看着指南操作(一顿操作猛如虎)
5、在git cmd 输入:
  1. E:
  2. git clone https://github.com/mbedmicro/DAPLink
  3. cd DAPLink
  4. virtualenv venv
  5. cd E:\DAPLink\venv\Scripts
  6. activate
  7. cd E:\DAPLink
  8. pip install -r requirements.txt
  9. progen generate -t uvision
  10. cd E:\DAPLink\venv\Scripts
  11. deactivate
这个时候在E:\DAPLink\projectfiles\uvision看到好多工程了,到stm32f103xb_stm32f103rb_if里面去打开MDK工程,编译试下,嗝屁了,唉,难道要放弃吗?
继续看开发指南,最后几行写有用这个bat tools/launch_uvision.bat,等下就自动打开刚才的工程了,编译后通过了,美滋滋
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 赞一个!
发表于 2018-12-18 14:11:18 | 显示全部楼层
666,我也试试
发表于 2018-12-19 09:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-30 08:31:05 | 显示全部楼层
编译出来的情况是这样的,有问题想咨询下,谢谢
1 想问图片1的 f103的bl+if的搭配实验过了,可以正常使用吗(图片标识1)
2 其他的型号的bl+if怎么搭配使用(图片标识2);
发表于 2022-8-25 17:52:54 | 显示全部楼层
mk
发表于 2022-10-25 08:36:30 | 显示全部楼层
1 想问图片1的 f103的bl+if的搭配实验过了,可以正常使用 ...
其他型号的if,是目标芯片的型号,含有不同目标芯片的FLASH算法,可以脱机烧录,但一个if只支持1个目标芯片
GMT+8, 2026-11-24 13:03 , Processed in 2.603740 second(s), 30 queries .
