查看: 1300|回复: 0
关于植物生长环境中空气流量测量方法详解
发表于 2018-12-6 14:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的发展,人们越来越注重于生活品质的提高,开始追求“绿色生活”,绿色的点缀不仅美化环境还带来健康。下面工采网小编就向大家介绍一下室内植物生长环境的空气流量监测。
一般来说,影响温室作物生长发育的主要环境因素包括:温度、光照、水分、土壤、空气和生物因子等。
1)光照
光是绿色植物生长的首要条件,它既是生命之源,也是植物生活的直接能量来源。一般来说,光照充足的植物都生长的枝繁叶茂。
2)温度
温度是绿色植物生长的第二重要条件,这是因为温度的变化将直接影响着植物的光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等的进行。
3)湿度
空气湿度对植物生长也起着很大的作用,因此在现代酒店设计及其相关室内空间中种植绿色植物,其室内空气相对湿度过高会让人们感到不舒服,过低又不利植物生长,所以一般控制在40%~60%,对两者均有利。
4)通风
风是空气流动而形成的,轻微的或3~4级以下的风,不论对于气体交换、植物的生理活动、开花授粉等都很有益处。但是在酒店设计中由于空气流通性差,常常导致植物生长不良,甚至发生叶枯、叶腐、病虫滋生等现象,因此要通过窗户的开启来进行调节。
5)土壤
土壤是绿色植物生长的基础,它为植物提供生命活动必不可少的水分和矿物质营养。由于各种植物适宜生长的土壤类型不同,因此要注意做好土壤的选择。
6)空气
空气相对湿度或饱和差是影响植物吸水与蒸腾的重要因子之一。在相对湿度较小(饱和差较大)时,如土壤水分充足,则植物蒸腾较旺盛,植物生长较好。
了解了影响温室作物生长发育因素后伙伴们会认为只要按照植物的生长喜好来种植护理就不会出现大问题,但是在生活中我们经常听到一些人说,为何按照正常的种植方式和护理方法植物还是会出现枯萎现象,那是因为人们虽然按照正常的工序种植和养护绿色植物却忽略了一个重要因素—空气!
空气,很多人喜欢忽略植物对空气的需求。由于室内环境的生态条件异于室外,通常光照不足,空气湿度较低,空气流通不畅,温度比较恒定等,并不利于植物的生长。在这里的空气指的是空气的流通程度,空气无时不刻都是存在的,但是不同环境的空气流通不一样,因此也要根据植物生长习性来选择空气适合植物生长的地方。为了保证植物在室内环境能有一个良好的生态条件,除需要科学地选择耐阴植物和给予细致、特殊的养护管理、合理的设计及艺术布局以外,室内绿化还要通过现代化的人工装置设备来改善室内光照、温度、湿度、通风等室内环境条件,从而创造出既利于植物生长,又符合人们生活和工作要求的优美自然环境。
可见大多数植物都喜欢通风良好的环境。至于如何判断空气通风是否良好,其实根据自己的感觉就能感受出来。比起室内,户外的通风更好,如果室内让你感到沉闷,那便是通风不够所导致的。在通风良好的环境下,植物能够生长得更好,而且能够避免虫害的影响。但是如果风过大也是不适合植物生长的,比如说,风扇空调出风口处,这对植物的生长不利。为了更好的监测室内植物生长环境空气的流通程度工采网小编推荐质量流量防堵塞传感器 - FS7002。
FS7002质量流量防堵塞传感器是采用MEMS流量传感芯片来制作,专为快速测量流速变化而设计,不仅适用于各类一般用途的清洁、干燥气体还适用于多种设备,如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等,可及时反馈散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况。此外FS7002质量流量防堵塞传感器还具有特别的封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,大批量生产以确保高可靠性,高性能和低成本。
FS7002质量流量防堵塞传感器产品特点:
- 测量范围达0~10m/sec
- 响应时间快
- 微型设计,易于安装
- 灵敏度高
- 连接方式可根据客户需求定制
FS7002质量流量防堵塞传感器机械图:
FS7002质量流量防堵塞传感器技术参数:
GMT+8, 2026-11-23 05:05 , Processed in 1.197936 second(s), 24 queries .
