查看: 1353|回复: 0
用粒子计数器测量建筑物存在的颗粒物粒子数量
发表于 2018-12-4 15:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑是建筑物与构筑物的总称。是人们为了满足社会生活需要,利用所掌握的物质技术手段,并运用一定的科学规律、风水理念和美学法则创造的人工环境。建筑物有广义和狭义两种含义。广义的建筑物是指人工建筑而成的所有东西,既包括房屋,又包括构筑物。狭义的建筑物是指房屋,不包括构筑物。房屋是指有基础、墙、顶、门、窗,能够遮风避雨,供人在内居住、工作、学习、娱乐、储藏物品或进行其他活动的空间场所。下面工采网小编为大家介绍一下粒子计数器在建筑物中对于颗粒物粒子数的测量应用,以洁净室为例。
洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为「洁净室」。为保证洁净室及相关环境达到受控标准,洁净室等级标准和国际标准ISO 14644是一样,都是根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。目前颗粒物的监测分析方法国内最常用的检测仪器粒子计数器。
粒子计数器是一种利用光的散射原理测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的专用仪器,粒子计数器基本原理由光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大,然后进行数字信号处理,通过与标准粒子信号进行比较,将对比结果用不同的参数表示出来。空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有一个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,实际上,每个粒子产生的散射光强度很弱,是一个很小的光脉冲,需要通过光电转换器的放大作用,把光脉冲转化为信号幅度较大的电脉冲,然后再经过电子线路的进一步放大和甄别,从而完成对大量电脉冲的计数工作。此时,电脉冲数量对应于微粒的个数,电脉冲的幅度对应于微粒的大小。就是光散射式粒子计数器的基本原理。
远程粒子计数器P230用于测量流速在0.1 CFM (2.83 LPM) 粒径为0.3和 0.5 μm 的粒子计数器。通过Modbus™ RTU 或 Modbus™ ASCII可轻易将其测量数据集成到实施监控或楼宇管理系统中。P230 是目前市场上体积小的远程粒子计数器,安装简单。 Airy Technology P230 符合ISO21501-4 ,保修两年。
远程粒子计数器P230产品特点:
测试范围为0.3和0.5um的粒子
长寿命激光二极管
Modbus RTU 或 Modbus ASCII 输出
200万每立方英尺浓度限值
符合ISO 21501-4 和 JIS B9921 标准
轻质不锈钢外壳
易于清洗和擦拭
两年保修期
远程粒子计数器P230产品参数:
GMT+8, 2026-11-23 05:01 , Processed in 1.073727 second(s), 24 queries .
