查看: 4364|回复: 5
[Embedded Studio] Embedded Studio编辑器的不足
发表于 2018-12-3 16:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
迫不及待地安装了Embedded Studio v4.12尝新,代码查看逼近source insight,有一个新功能就是Alt+左右方向键可以打开或切换该代码文件的包含文件,Alt+上下方向键可以行切换;
但不足也很大,对于用鼠标选中的内容根本没法编辑(复制剪切粘贴等操作根本不响应),难道Embedded Studio要程序员养成键盘操作??
就上面的不足请问有解决方法吗?
发表于 2018-12-3 16:20:42 | 显示全部楼层
我觉得ST不应该收购truestudio,应该收购embeddedStudio
 楼主| 发表于 2018-12-3 16:38:27 | 显示全部楼层
毕竟SEGGER是老牌实力公司,想收购很难。ST已经成功收购TouchGFX,在最新版的F4和F7 HAL库中的中间件已经包含TouchGFX的固件,代表对于使用ST高端的F4和F7芯片可以免费使用TouchGFX,对于GUI设计是一大惊喜。不知安富莱啥时候出TouchGFX教程??
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:42:38 | 显示全部楼层
对于EmbeddedStudio编辑器的鼠标选中的内容后无法响应键盘快捷键找到了一个迂回的解决方法,就是鼠标选中的内容后按Esc按键然后才可响应键盘按键。
EmbeddedStudio编辑器的鼠标选中的内容弹出的选项按键有点反人类,习惯右键弹出菜单选项的我有点不习惯。
发表于 2018-12-4 23:19:40 | 显示全部楼层
在设置里有个叫mini tollbar的选项可以关掉,你找一下
 楼主| 发表于 2018-12-5 10:45:11 | 显示全部楼层
非常感谢,附上截图为新手点明方向。
GMT+8, 2026-11-24 08:17 , Processed in 0.519512 second(s), 26 queries .
