查看: 4889|回复: 6
[HAL] STM32H7的HAL库中断服务程序要不要集中放在stm32h7xx_it.c文件的问题
发表于 2018-12-3 02:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST自己的例子基本都是放在这个文件里面。
之前标准库的时候也是这样的,但实际发现,如果中断不跟着bsp驱动文件一起,很容易导致忘了移植stm32h7xx_it.c里面的中断服务程序。
所以现在做驱动包基本都是独立到驱动文件里面,只有个别的才放在stm32h7xx_it.c文件里面。
发表于 2018-12-3 10:15:13 | 显示全部楼层
曾经将RTC闹钟中断放在xx_it.c文件里面被坑过,测试发现程序老是在固定的时间卡死,后来发现竟然是使能了中断,服务程序没写。
发表于 2018-12-3 10:20:34 | 显示全部楼层
同感!(为什么一定要限制至少回复10个字)
发表于 2018-12-3 11:02:36 | 显示全部楼层
放到驱动文件吧,移植方便,直接把drv_xxx.c和.h一起复制过去就好
发表于 2018-12-3 11:05:29 | 显示全部楼层
app和driver分开确实会好些
 楼主| 发表于 2018-12-4 01:32:08 | 显示全部楼层
这个是dz论坛的默认限制,防止灌水
 楼主| 发表于 2018-12-4 01:32:23 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-12-3 10:15
曾经将RTC闹钟中断放在xx_it.c文件里面被坑过,测试发现程序老是在固定的时间卡死,后来发现竟然是使能了中 ...
是的,就是顾虑这种问题。
GMT+8, 2026-10-27 01:14 , Processed in 0.167218 second(s), 24 queries .
