查看: 3943|回复: 1
[emWin] 求怎么主动产生一个窗口事件
发表于 2018-11-30 14:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如题。由于设计需要(不详细说了),我需要一个可以主动产生窗口时间的方法,在我觉得合适的时候程序触发,进入窗口的回调函数,如下所示,这是一个窗口回调的例子,我要进入这个函数,所以需要一个事件。任何事件都行。但是必须程序可以自动启动(例如定时触发),不能外界触发(例如点击屏幕)。
static void _cbDialog_edit(WM_MESSAGE * pMsg)
        int     NCode;
        int     Id;
        hItem = pMsg->hWin;
        switch (pMsg->MsgId)
                case WM_PAINT://
                case WM_INIT_DIALOG://
                case WM_NOTIFY_PARENT://
                default:
                        WM_DefaultProc(pMsg);//
发表于 2018-12-1 02:30:52 | 显示全部楼层
窗口自定义回调消息即可。
GMT+8, 2026-11-23 14:42 , Processed in 0.231167 second(s), 24 queries .
