查看: 3887|回复: 8
const 修饰函数指针数组无法定义到FLASH中
发表于 2018-11-29 12:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一些函数的地址放到一个函数指针数组里面,然后用const修饰这个数组,达到不占内存的目的,但仿真发现这个数组依然在RAM中,哪儿的问题呢?
const uint8_t (*Tx[2])(uint8_t *)={
fun1,
fun2,
发表于 2018-11-29 14:38:25 | 显示全部楼层
可以直接看map文件
 楼主| 发表于 2018-11-30 17:49:51 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2018-11-29 14:38
可以直接看map文件
仿真器的结果可能不准?
发表于 2018-12-1 15:03:39 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2018-11-30 17:49
仿真器的结果可能不准?
可以实际运行状态,串口打印地址看看。
发表于 2018-12-2 21:51:06 | 显示全部楼层
按照楼主的想法,这样的定义,似乎不太对
这样定义,是在告诉编译器,指针指向的内容,
是存储在rom里面,而指针本身,仍旧存储在ram里面
而要想让编译器把指针本身也放在rom里,
需要在星号后面也加上const
发表于 2019-3-28 12:17:21 | 显示全部楼层
const uint8_t (* const Tx[2])(uint8_t *)={
fun1,
fun2,
 楼主| 发表于 2019-4-3 13:37:34 | 显示全部楼层
fun1,
fun2,
实乃画龙点睛之笔
发表于 2019-4-3 16:46:06 | 显示全部楼层
这就是const修饰指针的问题。有下列3种形式:
1. const    u32* i;                //i放在rom中,但i指向的变量放在ram中
2. u32* const    i;                //i放在ram中,但i指向的变量放在rom中
3. const    u32* const i;       //i放在rom中,i指向的变量也放在rom中
用行话讲,1、2、3分别是:常量指针、指针常量、指向常量的指针常量
 楼主| 发表于 2019-4-4 17:09:43 | 显示全部楼层
1. const    u32* i;                //i放在rom中,但i指向 ...
const    u32* const i;
编译后仿真显示该指针的地址还在RAM中
GMT+8, 2026-11-24 22:41 , Processed in 1.020326 second(s), 23 queries .
