查看: 3349|回复: 7
[emWin] F429+RGB88屏幕+STemwin,同一位置,位图多次刷新没有显示最新的,而是显示第一次刷新的那个
发表于 2018-11-29 11:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
代码:
先创建一个窗体,在窗体内显示数字,数字是有png转成的位图。
GUI_DrawBitmap(&bmnubmer_0,x,y);//图片是数字0
GUI_DrawBitmap(&bmnubmer_1,x,y)//图片是数字1
结果:这两个函数调用后,一直显示0,不显示1。
修改手段:
//先把数字0擦掉
GUI_SetColor(GUI_TITLE_BK);
GUI_FillRect(x,y,x+11,y+14);
结果:还是一直显示0,不显示1。
问题:
同一位置,位图多次刷新没有显示最新的,而是显示第一次刷新的那个??
期待硬汉哥回复
 楼主| 发表于 2018-11-29 13:23:14 | 显示全部楼层
直接使用这个
//先把数字0擦掉
是可以覆盖的,
但是把这个方法放到case WM_PAINT:重绘失败
 楼主| 发表于 2018-11-29 13:34:43 | 显示全部楼层
来自网友的一句话:“
是不是画在了图层的下面了!我遇到的问题是画2D图像,图像显示在背景的后面,只有拖动背景才能露出来!我不知道该怎么改!”
发表于 2018-11-29 13:46:48 | 显示全部楼层
发个你完整的测试代码看看
 楼主| 发表于 2018-11-29 14:23:32 | 显示全部楼层
来自网友的一句话:“
确实是这个样子的,在最底层显示的。不是在自己新建的图层显示的
 楼主| 发表于 2018-11-29 14:25:07 | 显示全部楼层
代码我整理下,看自己能不能解决,解决不了的话  等会上传下,给自己1小时奋斗下   谢谢 硬汉哥
发表于 2018-11-29 14:36:39 | 显示全部楼层
这个楼主要提供代码才好检查
 楼主| 发表于 2018-11-29 14:43:02 | 显示全部楼层
解决啦,感谢天地
增加一句话,
WM_InvalidateWindow(pMsg -> hWin);
翻译手册上说是:使窗口无效
个人理解是,需要重绘,不知道对不对
GMT+8, 2026-11-23 14:47 , Processed in 1.011494 second(s), 24 queries .
