查看: 4698|回复: 7
[Embedded Studio] 使用Embedded Studio,如何将printf重映射到USART1?
发表于 2018-11-28 16:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Embedded Studio,printf默认是输出到Debug Terminal窗口,如何将printf重映射到USART1?
发表于 2018-11-29 00:34:08 | 显示全部楼层
没测过,我现在是直接重定向SEGGER RTT。
 楼主| 发表于 2018-12-3 16:37:20 | 显示全部楼层
重定向SEGGER RTT,怎么样设置才能在J-Link RTT Viewer的Terminals显示出来?搞了半天搞不出来
发表于 2018-12-3 16:45:00 | 显示全部楼层
可以自己创建一个自定义printf函数,函数中调用vsnprintf,然后用USART1输出就行了
 楼主| 发表于 2018-12-3 16:46:57 | 显示全部楼层
怎么自定义printf函数?
 楼主| 发表于 2018-12-3 16:50:20 | 显示全部楼层
  1. int printf_USART(const char *fmt,...) {
  2.   char buffer[128];
  3.   va_list args;
  4.   va_start (args, fmt);
  5.   int n = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt, args);
  6.   //SEGGER_RTT_Write(0, buffer, n);
  7.         USART1_SendData(buffer,n);
  8.   va_end(args);
  9.   return n;
  10. }
 楼主| 发表于 2018-12-3 16:51:36 | 显示全部楼层
这样貌似就可以了
发表于 2018-12-3 16:55:22 | 显示全部楼层
爱恋之燕 发表于 2018-12-3 16:46
怎么自定义printf函数?
直接上代码:
#include <stdarg.h>
#define UART_IF_BUFFER            63
static unsigned char usTxConsoleBuff[UART_IF_BUFFER+1];
void ConsoleReport(const char *format, ...)
        int iRet = 0;
        va_list ap;
        va_start(ap,format);
        iRet = vsnprintf((char*)usTxConsoleBuff,UART_IF_BUFFER,format,ap);
        va_end(ap);
        if(iRet > 0){
             usart1_put(usTxConsoleBuff, iRet);  //串口输出函数,自己定义啦
GMT+8, 2026-11-24 08:17 , Processed in 1.169327 second(s), 24 queries .
