查看: 3328|回复: 2
RS232串口通信的传输格式和接收过程
发表于 2018-11-27 17:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232串口通信的传输格式和接收过程
1、概述
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。并且能够实现远距离通信。本文中采用LOTO的OSC802示波器将对项目中所涉及到的标准232信号进行测量,直观的显示出来。
2、串口通信参数:
a)波特率:RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒4800、9600、19200波特等。
下面是我们通过Loto虚拟示波器采集不同波特率的RS232 波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif
  b)数据位:标准的值是5、7和8位,如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位);扩展的ASCII码是0~255(8位)。一般情况数据位都取8位。
  c)停止位:用于表示单个包的最后一位,典型的值为1,1.5和2位。由于数是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。
d)奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。
3、串口通信的传输格式
串行通信中,RS232的逻辑电平状态与TTL电平相反,因此线路空闲时,RS232的电平总是低。一个数据的开始RS232线路为高电平,结束时Rs232为低电平。数据总是从低位向高位一位一位的传输。
例如对于16进制数据55AAH,当采用8位数据位、1位停止位传输时,它在信号线上的波形如图1(RS-232电平)所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
                         图1,RS-232电平时序
 55H=01010101B,取反后10101010B,加入一个起始位1,一个停止位0,55H的数据格式为1010101010B;
  AAH=10101010B,取反后01010101B,加入一个起始位1,一个停止位0,AAH的数据格式为1101010100B;
通过Loto虚拟示波器采集的数据与理论数据比较:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif4、串口通信的接收过程:
RS232是异步通信,因为串口通讯没有时钟线,所以时钟是约定的隐含的,一个”位“就是一个时钟周期。
  (1)开始通信时,信号线为空闲(逻辑1),当检测到由1到0的跳变时,开始触发接收点内部时钟开始计数。
  (2)当计到8个时钟周期时,对输入信号进行检测,若仍为低电平,则确认这是“起始位”,而不是干扰信号。
(3)接收端检测到起始位后,对输入信号检测一次,把对应的值作为D0位数据。
(4)如此循环,直到数据全部接收完毕。
(5)接收到规定的数据位个数,通信接口电路希望收到停止位S。然后将正确的数据格式放入数据输入寄存器。
(6)一帧信息全部接收完后,把线路上出现的高电平作为空闲位。
(7)当信号再次变为低时,开始进入下一帧的检测。
理论时序和示波器测量波形对比如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
发表于 2018-11-29 19:40:38 | 显示全部楼层
大哥,图像文件要上传才能看见啊!
 楼主| 发表于 2019-5-15 20:46:17 | 显示全部楼层
sorry,第一次比较不懂,见笑了,我看怎么改正一下
GMT+8, 2026-11-22 16:33 , Processed in 1.119957 second(s), 23 queries .
