查看: 9677|回复: 6
[ADC] STM32H7的ADC快速通道Fast Channels和低速通道Slow Channels的区别
发表于 2018-11-22 00:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据参考手册里面的说明,低速通道的最高时钟速度是10MHz,BOOST = 0,所有采样率都是1Msps。
既然是低速通道,应该是不能超过10MHz,实际性能有待实测。
 楼主| 发表于 2018-11-22 00:24:01 | 显示全部楼层
每个ADC都是6个快速通道,其它都是低速通道
 楼主| 发表于 2019-2-18 01:37:53 | 显示全部楼层
顶一下这个帖子,实际使用中,务必要注意!
硬件设计容易忽略。
发表于 2019-2-18 08:39:32 | 显示全部楼层
顶一下这个帖子,硬件设计容易忽略
发表于 2019-2-18 09:12:15 | 显示全部楼层
感觉看这张图,很好理解配置外设通道输出。
发表于 2023-8-12 12:22:26 | 显示全部楼层
低速通道,是不是fADC可以高于10MHz, 只要保证采样率不超过1Msps就可以了?
 楼主| 发表于 2023-8-12 14:28:01 | 显示全部楼层
应该可以的。
GMT+8, 2026-10-25 12:05 , Processed in 0.162038 second(s), 27 queries .
