查看: 5225|回复: 23
[TouchGFX] CUBEMX升级到5.0以后支持TouchGFX了
发表于 2018-11-17 19:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
界面大变样,支持TouchGFX,还没试过是否可行,感兴趣的朋友可以去试试
 楼主| 发表于 2018-11-17 19:46:07 | 显示全部楼层
奇怪,为什么不能发图片,一直显示字数限制
发表于 2018-11-17 20:07:55 | 显示全部楼层
TouchGFX会不会宣布stm32可以免费使用了!!
发表于 2018-11-17 23:12:21 | 显示全部楼层
free=自由,不免费
发表于 2018-11-18 13:49:09 | 显示全部楼层
怎么升级啊!我更新检测没有提示啊
发表于 2018-11-18 13:56:56 | 显示全部楼层
没有看到免费字样,是不是付费才能用否则有水印?
发表于 2018-11-18 17:33:07 | 显示全部楼层
你这个是在哪里下载的,我怎么去st 官方网查看的还是  cubemx v4.27 版本啊 ??
发表于 2018-11-18 19:32:08 | 显示全部楼层
直接从现有的版本升级过来就是5.0.0
 楼主| 发表于 2018-11-18 22:43:11 | 显示全部楼层
596142041 发表于 2018-11-18 13:49
怎么升级啊!我更新检测没有提示啊
多试几次把,我也失败了很多次,还没移植
发表于 2018-11-19 09:13:33 | 显示全部楼层
zwmasdf 发表于 2018-11-18 22:43
多试几次把,我也失败了很多次,还没移植
你好,能否吧生成的 工程随便发一下啊 ?
需要带有 touchgfx 的工程即可
 楼主| 发表于 2018-11-19 19:00:45 | 显示全部楼层
需要带有 touchgfx 的工程即可
文件太大,发不了
发表于 2018-11-19 21:48:15 | 显示全部楼层
zwmasdf 发表于 2018-11-19 19:00
文件太大,发不了
吧编译后产生的文件删除可以少很多的
发表于 2018-11-20 14:45:08 | 显示全部楼层
自己升级不到5.0吧?
发表于 2018-11-21 01:21:41 | 显示全部楼层
已经可以升级了。
发表于 2018-11-21 15:45:31 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,f7 的,貌似目前还不支持 touchgfx 的,这个选择按钮还是灰色的,或者是需要使用 touchgfx 需要设置 什么东东吗 ?
发表于 2018-11-21 15:48:03 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-11-21 15:45
刚刚试了一下,f7 的,貌似目前还不支持 touchgfx 的,这个选择按钮还是灰色的,或者是需要使用 touchgfx  ...
把LCD,SDRAM之类的选项使能了看看。
发表于 2018-11-21 16:27:35 | 显示全部楼层
都已经使能了,还是不行,f429 我也试过了,估计应该是我哪里没有设置对 ??
发表于 2018-11-21 20:15:03 | 显示全部楼层
你好,请问一下,你的这个 touchgfx 是如何设置参数后可以选择的啊 ?、
我的貌似不能够选择 touchgfx,只能选择 emwin, 我的设置是 ltdc, sdram, crc ,除了这三个外,还需要哪些设置啊 ??
 楼主| 发表于 2018-11-22 08:06:35 | 显示全部楼层
我的貌似不能够选择 touchgfx, ...
把光标停留在灰色的TouchGfx上几秒会提示需要勾选的组件
一般来说rtos,ltdc,sdram,crc,dma2d是需要使能的
发表于 2018-11-22 10:42:09 | 显示全部楼层
一般来说rtos,ltdc,sdram,crc,dma2d是需要使能 ...
终于可以了,原来 touchgfx 还需要开启 一个定时器,他奶奶的,多谢多谢啊
发表于 2018-11-22 11:35:08 | 显示全部楼层
有啥限制不。。水印啊 时间之类的。 有限制没和谐就没意思了
发表于 2018-11-23 09:43:25 | 显示全部楼层
Thanks to the acquisition of Draupner Graphics A/S, ST is extending the STM32 ecosystem with advanced and easy to use graphic software solution enabling stunning GUI additions to embedded devices.
TouchGFX solution is now fully part of STM32CubeF4.
是不是代表被ST收购了啊!license文件也显示是ST公司
发表于 2018-11-23 11:04:47 | 显示全部楼层
使用 cubeMX v5.0 产生的 touchgfx 工程,编译错误
stm32f777_TouchGFX.rar (12.07 MB, 下载次数: 55)
发表于 2018-11-24 14:04:17 | 显示全部楼层
现在的版本好像没看到水印了
GMT+8, 2026-11-23 14:40 , Processed in 0.933437 second(s), 27 queries .
