查看: 8970|回复: 8
[MDK] KEIL下基于STM32F407 的W25Q16 下载算法分享
发表于 2018-11-15 17:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
@zwmasdf 关于MDK下如何用仿真器烧程序的同时烧写附加数据到SPI FLASH的分享,先感谢大神的分享!!!
在这自己做了基于F407 W25Q16 的下载算法,
给大家分享下源码,
H750 的QSPI也是类似的,使用了内存映射就可以运行程序的,集体看ST给的HAL 例程 很详细的
其他的东西具体可以看源码。
这里给大家说几个东西,
1.MDK默认使用的Code/Const 存放的地方在0x90000000, 所以在sct文件里面修改一下,没有使用的数据会被优化掉
原文件
LR_IROM1 0x08000000 0x00080000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00080000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00020000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
LR_ROM1 0x90000000 0x00200000  {
  ER_ROM1 0x90000000 0x00200000  {  ; load address = execution address
    test.o (+RO)
   .ANY (+RO)
修改后:
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
    test.o (+RO)
2.下载算法的空间尽量弄大一些
3.读取数据时, 因为TEXTSPI 的地址是 0x90000000  所以要获取真实地址W25QXX_Read(datatemp,(u32)TEXTSPI,SIZE);                                        //
void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
         u16 i;
        u32 __ReadAddr = 0;
        __ReadAddr = ReadAddr & 0xffffff;         //获取真实地址
        W25QXX_CS=0;                            //使能器件
    SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令
    SPI1_ReadWriteByte((u8)((__ReadAddr)>>16));  //发送24bit地址
    SPI1_ReadWriteByte((u8)((__ReadAddr)>>8));
    SPI1_ReadWriteByte((u8)__ReadAddr);
    for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
        pBuffer=SPI1_ReadWriteByte(0XFF);   //循环读数
        W25QXX_CS=1;
@eric2013 硬汉大哥帮忙看下问题吧。
抱歉我账号,发不了文件和图片,只能网盘了 源码地址,
链接:https://pan.baidu.com/s/1IJpk3LyhMAw8DLu__3A6mw
提取码:1804
 楼主| 发表于 2018-11-15 18:16:47 | 显示全部楼层
顺便自请教个问题, 在QSPI 运行代码 必须需要内存映射吗???
发表于 2018-11-16 02:05:00 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2018-11-18 14:29:44 | 显示全部楼层
看了代码,是实现烧录的接口,没有找到main之类的入口函数,请教这类烧录算法的运行原理是什么?
keil负责把下载算法下载到sram中执行,但是入口函数在哪里?
 楼主| 发表于 2018-11-18 17:42:35 | 显示全部楼层
keil负责 ...
不需要的,keil调用相应的函数
发表于 2018-11-18 22:03:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-10-22 12:44:35 | 显示全部楼层
为什么回这样提示....
 楼主| 发表于 2021-1-27 16:44:42 | 显示全部楼层
检查你内部芯片,这和外部算法没关系,你试试用j-flash全片擦除试试
发表于 2022-5-26 18:30:04 | 显示全部楼层
  谢谢分享
GMT+8, 2026-11-24 12:55 , Processed in 0.236096 second(s), 27 queries .
