查看: 11345|回复: 26
[emWin] 发布一个emWin外置GB2312或者XBF字体到SPI 或者NOR的完整方案
发表于 2015-5-12 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
0. GB2312编码和Unicode编码的XBF字体的配置是一样。
1. 支持12点阵,16点阵,24点阵和32点阵的汉字显示。
2. 支持12点阵,16点阵,24点阵和32点阵的ASCII半角和全角字符。
3. 提供字体放在spi flash和nor flash两种方法,不使用文件系统,实际测试放在spi flash显示速度较快。
4. 使用文件系统时,将字库放到SD等外部存储器中的方法在我们的60期emWin教程里面已经有了,就不再重新制作了。
5. SPI FLASH中的字库通过SD进行复制。
GB2312编码宋体显示效果:
Unicode编码的XBF字体
GB2312编码宋体外置到SPI FLASH显示速度测试:
工程下载:
第71期:外置字库到NOR FLASH(GB2312字库)
http://pan.baidu.com/s/1c0lOSpi
第71期:外置字库到SPI FLASH(GB2312字库)
http://pan.baidu.com/s/1sjsPRrB
第71期:外置字库到SPI FLASH(XBF格式字体)
http://pan.baidu.com/s/1kTEGRhP
发表于 2015-5-12 15:56:18 | 显示全部楼层
支持,多谢
发表于 2015-5-12 16:15:38 | 显示全部楼层
[s:141]
发表于 2015-5-13 12:56:50 | 显示全部楼层
这个gb2313 字体做法,在emwin手册上没有看到啊。。。貌似是借用了ucgui中方法,是这样吗???
和xbf模式比较,两者运行速度有何区别
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:32:20 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:这个gb2313 字体做法,在emwin手册上没有看到啊。。。貌似是借用了ucgui中方法,是这样吗???
和xbf模式比较,两者运行速度有何区别 (2015-05-13 12:56)
是的。
比xbf字体显示要快。
发表于 2015-5-25 14:25:01 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151]
发表于 2015-5-26 10:52:01 | 显示全部楼层
请问汉哥,
1、那个字库文件是如何制作的??
2、代码中那个字体偏移地址如何得到的啊??
#define   XBF_Font16BaseAdd    0x000F61BA
#define   XBF_Font24BaseAdd    0x0021715C
#define   XBF_Font32BaseAdd    0x0040F0D6
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:55:10 | 显示全部楼层
回 zxcmcu 的帖子
zxcmcu:请问汉哥,那个字库文件是如何制作的?? (2015-05-26 10:52)
xbf的字库是用emWin自带的FontCvt软件制作的,GBK的字库是用的现成的。是别人制作的。
发表于 2015-5-26 11:32:34 | 显示全部楼层
再次请问汉哥,
代码中那个字体偏移地址如何得到的啊??
 楼主| 发表于 2015-5-26 17:45:12 | 显示全部楼层
回 zxcmcu 的帖子
zxcmcu:再次请问汉哥,
代码中那个字体偏移地址如何得到的啊??
....... (2015-05-26 11:32)
根据不同字体所占空间的大小指定的。
发表于 2015-6-5 17:25:04 | 显示全部楼层
版主,您好。代码我看后,有一个地方不是理解,就是SPI FLASH里面的字模数据和数据显示是怎么衔接起来的。在那个文件里呢,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-6-5 22:18:47 | 显示全部楼层
回 vdsvs 的帖子
vdsvs:
看下我们的60期emWin教程,这个部分,基本一样的,只是这里使用的是SPI FLASH,教程里面用的是SD卡。
发表于 2015-11-17 09:06:14 | 显示全部楼层
版主,你好,请问下《外置字库到SPI FLASH(XBF格式字体)》这个例程中,拷贝到sd卡中的font.bin文件是怎么来的,也就是说XBF怎么转为bin文件?
发表于 2015-11-17 10:10:59 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:12:48 | 显示全部楼层
回 lookli 的帖子
lookli:版主,你好,请问下《外置字库到SPI FLASH(XBF格式字体)》这个例程中,拷贝到sd卡中的font.bin文件是怎么来的,也就是说XBF怎么转为bin文件? (2015-11-17 09:06)
直接改xbf后缀为bin即可。
发表于 2015-11-17 10:36:15 | 显示全部楼层
多谢版主,我已经按照你的方法实现了汉字显示,但是发现你那四个字库里好多字没有。然后还想问下,怎么把四个字库做到一个文件里。
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:40:58 | 显示全部楼层
回 lookli 的帖子
lookli:多谢版主,我已经按照你的方法实现了汉字显示,但是发现你那四个字库里好多字没有。然后还想问下,怎么把四个字库做到一个文件里。 (2015-11-17 10:36)
使用我们这里的bin文件合并助手试试:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8627
发表于 2015-11-18 15:09:27 | 显示全部楼层
版主,再问一下,MDK编译某些中文字体是编译通不过,MDK版本是5.17,文件是utf-8,然后MDK中选了 UTF-8   GB2312,都不行
发表于 2015-11-18 15:27:59 | 显示全部楼层
回 lookli 的帖子
lookli:版主,再问一下,MDK编译某些中文字体是编译通不过,MDK版本是5.17,文件是utf-8,然后MDK中选了 UTF-8   GB2312,都不行 (2015-11-18 15:09)
已经解决,用notepad++,把文件编码转为UTF-8编码模式,之前打开显示的编码模式是UTF-8无BOM格式,那种是不行的。
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:34:56 | 显示全部楼层
回 lookli 的帖子
lookli:已经解决,用notepad++,把文件编码转为UTF-8编码模式,之前打开显示的编码模式是UTF-8无BOM格式,那种是不行的。 (2015-11-18 15:27)
不好意思啊,刚看到你的问题[s:142]
发表于 2015-11-19 19:06:04 | 显示全部楼层
如果是我自己定义的字库呢,该怎么来?
比如 宋体雅黑 2PP抗锯齿, 18号字体,
 楼主| 发表于 2015-11-20 10:39:10 | 显示全部楼层
回 qq27488 的帖子
qq27488:如果是我自己定义的字库呢,该怎么来?
比如 宋体雅黑 2PP抗锯齿, 18号字体,  (2015-11-19 19:06)
自定义字库好像不行,不过你可以在电脑上面安装任意其它的字体,然后用emWin的FontCVT小软件转换这个字体。
发表于 2015-12-3 14:03:20 | 显示全部楼层
感谢版主的分享,之前已经实现了SPI FLASH的方法,由于字体的大小字号不一样,因此还得用到XBF方式的方便
发表于 2015-12-3 14:05:04 | 显示全部楼层
不过我在自己制作XBF字库的时候发现一个问题,比如我做的是16×16的大小应该是32个字节,但是发现变成了64个字节这个问题感觉很奇怪哦
 楼主| 发表于 2015-12-3 14:28:18 | 显示全部楼层
回 ajianyes 的帖子
ajianyes:
你是如何知道16*16生成的是64字节,XBF的内部结构还真没有研究过。
另外16*16这种标准点阵用在等宽字体上面才合适,比如宋体的GB2312编码是32字节的。
发表于 2015-12-14 10:41:39 | 显示全部楼层
好东西,收藏
发表于 2018-8-6 20:22:58 | 显示全部楼层
先收藏,有空试试
GMT+8, 2026-11-25 17:23 , Processed in 1.656342 second(s), 27 queries .
