查看: 4557|回复: 5
[emWin] 请教EmWin中Checkbox的问题!
发表于 2015-5-13 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
界面中用了多个Checkbox,触屏控制,发现一个问题:
当焦点在一个checkbox上时,点击另一个checkbox,经常发现第一个checkbox值发生了变化,第二个没有任何反应,打开游标,发现点击时,游标位置确实也跑到第二个checkbox上了,但就是不能生成第二个游标的事件;再点击一次才能变化;
这样用起来很麻烦,经常出现设置完第一个checkbox后,再设置第二个checkbox,但第一个checkbox的值就被更改了,来回反复;
不知道帮主有没有遇到类似情况?
谢谢!
发表于 2015-5-13 09:48:14 | 显示全部楼层
没做过,帮顶[s:142]
 楼主| 发表于 2015-5-13 14:44:07 | 显示全部楼层
解决了;
触屏的驱动没有写好:
将:
void ExecTouch(void)
    GUI_PID_STATE State;
    int HasUpdate;
    if (_IsInited == 0)
        return;
    HasUpdate = _CheckUpdateTouch();
    if (HasUpdate)
        _PenIsDown = 1;
        GUI_TOUCH_Exec();
    else if (_PenIsDown)
        _PenIsDown = 0;
        GUI_PID_GetState(&State);
        State.Pressed = 0;
        GUI_PID_StoreState(&State);
更改为:
    int HasUpdate;
    if (_IsInited == 0)
        return;
    if (HasUpdate)
        _PenIsDown = 1;
        GUI_TOUCH_Exec();
        _PenIsDown = 0;
        State.Pressed = 0;
        _TouchX = -1L ;
        _TouchY = -1L;
        GUI_TOUCH_Exec();
就可以了;
发表于 2015-5-13 16:33:46 | 显示全部楼层
回 littlegenie 的帖子
littlegenie:解决了;
触屏的驱动没有写好:
将:
....... (2015-05-13 14:44)
[s:151]
发表于 2015-5-13 17:15:55 | 显示全部楼层
回 littlegenie 的帖子
littlegenie:解决了;
触屏的驱动没有写好:
将:
能简单描述一下区别吗?
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:37:56 | 显示全部楼层
触屏操作,手指头抬起后,清除按键状态,并将当前动作的坐标也清除;
GMT+8, 2026-11-23 07:29 , Processed in 0.143485 second(s), 24 queries .
