查看: 4025|回复: 5
[FreeRTOS] FreeRTOS tickless 模式不能使用
发表于 2018-11-7 15:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我 ,  在 FreeRTOS 下 移植了 SEGGER  RTT,但是开启 FreeRTOS的 tickless模式 ,不能打印,哪位大佬 看看!
STM32F103C8T6_FreeRTOS_V10.0_SEGGER_RTT_SWD4根线_关闭tickless模式_测试OK.7z
1.33 MB, 下载次数: 16
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:38:53 | 显示全部楼层
如果测试 请在 FreeRTOSconfig.h  配置里打开 FreeRTOS 的 tickless 模式 进行测试!
发表于 2018-11-7 15:54:15 | 显示全部楼层
/* 保证睡眠模式下调试器继续可以连接使用 */
DBGMCU_Config(DBGMCU_SLEEP, ENABLE);
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:55:25 | 显示全部楼层
试了 一下  不行
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:57:58 | 显示全部楼层
老哥 试了一下 ,貌似 不行
 楼主| 发表于 2018-11-16 18:05:18 | 显示全部楼层
已经解决,方法如下:
第一步: 开启 低功耗模式下,debug 的连接
    DBGMCU_Config(DBGMCU_STOP, ENABLE);
第二步: 判断 RTT 缓冲区有多少字节,然后进行 MCU 空转,空转时间 给JLINK 进行读取 数据,就可以正常打印了
  1. extern unsigned _GetAvailWriteSpace(SEGGER_RTT_BUFFER_UP* pRing);
  2. void flushSeggerRtt( void )
  3. {
  4.     uint32_t i = 0;
  5.
  6.     uint32_t delayTick = BUFFER_SIZE_UP - _GetAvailWriteSpace( _SEGGER_RTT.aUp );
  7.
  8.     while( delayTick-- )
  9.     {
  10.         for( i=0; i<1000; i++ );
  11.     }
  12. }
第三步: 在 低功耗 之前 调用  flushSeggerRtt(); 函数即可! 例如如下:
  1. void configBeforeEnterStopMode( unsigned int tick )
  2. {
  3.     flushSeggerRtt();
  4.
  5. }
这样做有个缺点 :  就是你不连接jlink, 在 每次进入低功耗之前 都会 进行CPU 空转!!!,因此 建议 增加 debug 宏 进行 判断是否调用 flushSeggerRtt();
GMT+8, 2026-11-24 15:25 , Processed in 1.538551 second(s), 27 queries .
