查看: 4884|回复: 12
[硬件] 很想为H7-TOOL配个小屏幕,但是J-Link外壳正面是弧形不好安装啊
发表于 2018-11-4 17:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
很想为H7-TOOL配个SPI小屏幕,但是J-Link外壳正面是弧形不好安装啊,不知道大家有好的方案没。
发表于 2018-11-4 17:42:21 | 显示全部楼层
厚度最深的地方应该比显示屏稍微厚点,这个刚刚好可以开一个小方框。
显示屏的平面与两侧的高度一样即可,这个弧度还是很小的,弄个小点的屏,完全不影响。
怕影响可以给显示屏弄个卡槽,正好堵住弧度部分。
安装的话,要往主板上面固定,弄个铜柱就行。
 楼主| 发表于 2018-11-4 17:44:25 | 显示全部楼层
显示屏的平面与两侧的高度一样即可 ...
好。找个小点的屏,开个口试试。
 楼主| 发表于 2018-11-4 17:57:01 | 显示全部楼层
找到一款带铁框的 1.44" TFT彩屏,不知道装上去是否好看。
发表于 2018-11-4 18:36:32 | 显示全部楼层
顶!!!顺便问大佬,做出来后软件和硬件都开源吗?
发表于 2018-11-4 20:11:02 | 显示全部楼层
这个屏幕不错
 楼主| 发表于 2018-11-5 19:12:03 | 显示全部楼层
软件、硬件都开源。原理图pdf格式.
我们只保留PCB设计文件源文件不开源,这是开源底线。避免有人直接去打板做样。
发表于 2018-11-5 20:35:57 | 显示全部楼层
这个原理图PDF开源,自己小批量做下来就元器件估计也不省钱的呢…
发表于 2018-11-6 08:54:36 | 显示全部楼层
CPU是BGA 应该会一部分人不会去做板打样 提高了门槛
 楼主| 发表于 2018-11-6 11:14:26 | 显示全部楼层
因为电路板面积小,元器件密集,电阻电容都是0402封装,CPU和QSPI Flash都是BGA封装,PCB至少4层板。
发表于 2019-3-6 14:07:11 | 显示全部楼层
原子那边st官方好像有支持,不知道你们有没有st的官方渠道呢,我觉得st应该已经注意到你们了吧
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:28:24 | 显示全部楼层
ST和我们有联系。一般支持也就是样片、展会之类。
发表于 2019-6-11 18:27:21 | 显示全部楼层
可以加一个弧形的有机玻璃板
GMT+8, 2026-10-23 02:45 , Processed in 0.813251 second(s), 27 queries .
