查看: 6713|回复: 3
[硬件] 推荐一款不到2元的运放TP2272(超低漂移、超低偏置、宽压供电、轨到轨输入输出),将用于H7-TOOL DAC电路
发表于 2018-11-2 21:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产3PEAK品牌的仪表用运放,性价比非常高,不到2元,最低时期价格不到1元。
超低漂移、超低偏置、宽压供电、轨到轨输入输出,这么优异的性能,关键是价格还很便宜。
同系列有 TP2271,TP2272,TP2274,单运放、双运放、四运放。
TP2274TR.PDF (1.37 MB, 下载次数: 109)
思瑞浦 3PEAK,采用国外模拟先进的技术,采用国产优良的封装厂江苏长电集团来做的流片封装测试。
思瑞浦 最高性价比的运放
TP2274 - 36V、7MHz带宽、轨至轨输出、四路运放TP2272 - 36V、7MHz带宽、轨至轨输出、两路运放
1。 2.7-36 V 输入输出轨到轨    适合于要求宽电压供电,电压利用率高的场合。
2。 极低温漂,超低偏置, 适合4-20mA电流环,模拟电流输出,V/I控制用 ,电力、汽车电子等的模拟信号处理与采样。
3。 高速高带宽,高压摆率,       适合变频、逆变电源等的过流、过压保护用,因为那些电力应用的场合要求影响速度快,差一两个US都可能造成严重后果。
4。 高抗干扰  适合于电力,工业,汽车电子等待恶劣电磁环境的场合。
5。 工作温度:–40°C to 125°C     达到汽车要求的温度等级,可以适应所有应用温度环境。
手册摘录:
 Gain-bandwidth Product: 7MHz
 High Slew Rate: 20V/μs
 High EMIRR: 84dB at 900MHz
 Low Noise: 19 nV/√Hz(f= 1kHz)
 Wide Supply Range: 2.7V to 36V
 Low Offset Voltage: 1.0mV Maximum
 Low Input Bias Current: 3pA Typical
 Below-Ground (V-) Input Capability to -0.3V
 Rail-to-Rail Output Voltage Range
 High Output Current: 80mA (2.0V Drop)
 Unit Gain Stable
 3mm*2mm DFN Package for TP2274
 –40°C to 125°C Operation Range
 Robust 3kV – HBM and 2kV – CDM ESD Rating
发表于 2018-11-3 07:26:11 | 显示全部楼层
这种货不想多说了,被坑了好几次了,因为这货参数一罐的吹上天的作风,令人害怕…建议楼主除了看手册,还是先拿样片实测一下为好…慎重,建议可以先调查一下3PK,这货在某论坛争议不少,实测测试硬道理。实测摸爬滚打,国货中还是能够发现不少性价比精品的…
发表于 2018-11-3 16:03:51 | 显示全部楼层
这价格应该是仅输出轨到轨。
 楼主| 发表于 2018-11-3 17:21:52 | 显示全部楼层
买回来溜溜就行了,不行了就换 OPA2171
GMT+8, 2026-10-23 02:45 , Processed in 0.138053 second(s), 26 queries .
