查看: 3574|回复: 4
CycloneTCP协议栈移植到429上不能通讯问题
发表于 2018-10-31 09:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CycloneTCP是一个开源以太网协议栈,目前移植到f429开发板上,测试DHCP时,采用中断模式,能够进入发送中断,但是不知道数据有没有发送出去,不能接收数据,接收中断不能进入。
发表于 2018-10-31 09:56:16 | 显示全部楼层
抓包吧,搞个有端口镜像的交换机
 楼主| 发表于 2018-10-31 14:13:04 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2018-10-31 09:56
抓包吧,搞个有端口镜像的交换机
多谢帮助,我用抓包工具查看,没有收到板子上发出的DHCP报文,然后查看发送驱动部分,犯了个低级错误,TX_EN引脚没改过来,现在正常了。
发表于 2018-11-1 22:41:58 | 显示全部楼层
这个协议栈代码很容易懂,并且提供了超多驱动。我目前使用的是F429的MAC+LAN8720,修改一下引脚就能用了。GPRS也走了这个栈。
发表于 2023-7-12 22:10:12 | 显示全部楼层
rgw5267 发表于 2018-11-1 22:41
这个协议栈代码很容易懂,并且提供了超多驱动。我目前使用的是F429的MAC+LAN8720,修改一下引脚就能用了。G ...
GPRS用的是cmux + ppp这种方式来驱动吗?
GMT+8, 2026-11-25 10:32 , Processed in 1.423844 second(s), 24 queries .
