查看: 5921|回复: 18
[emWin上位机] USB BULK批量传输上位机,哇咔咔,小界面嗨嗨的
发表于 2018-10-31 00:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-31 08:54:31 | 显示全部楼层
太赞了
发表于 2018-10-31 09:38:02 | 显示全部楼层
膜拜
发表于 2018-10-31 09:58:36 | 显示全部楼层
666,坐等发布
发表于 2018-10-31 10:31:19 | 显示全部楼层
有点意思
发表于 2018-10-31 13:37:54 | 显示全部楼层
坐等发布,这个比HID不知要快多少!还有就是我想做一个HID 复合MSC的东西,f4处理器。
HID和MSC的例程都调了试一下,都可以工作。
就是不知道怎么合二为一。
版主大大有做USB复合设备的教程么?
发表于 2018-10-31 21:25:49 | 显示全部楼层
老大好厉害
 楼主| 发表于 2018-11-1 03:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-2 10:55:24 | 显示全部楼层
这个标题是怎么弄的? 可以修改吗?
然后里面的一些版本信息 都可以修改吗?
好像用resEdit 有些都改不了
 楼主| 发表于 2019-7-2 14:09:10 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2019-7-2 10:55
这个标题是怎么弄的? 可以修改吗?
然后里面的一些版本信息 都可以修改吗?
好像用resEdit 有些都改不了
帖子里面的教程写了修改方法了。
发表于 2019-7-2 16:08:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-2 14:09
帖子里面的教程写了修改方法了。
嗯,Debug的之前可以改图标,Release的试着好像不行
发表于 2019-7-2 16:21:30 | 显示全部楼层
帖子里面的教程写了修改方法了。
我这边测试 用ResEdit改了也不行
下载论坛的VC6精简版 修改res文件 就可以了
发表于 2019-7-2 17:56:28 | 显示全部楼层
帖子里面的教程写了修改方法了。
版主,知道exe在任务栏 显示的   Target Device  这个怎么修改吗?
发表于 2019-7-2 22:09:24 | 显示全部楼层
USB BULK传输,是不是一定要以主机访问从机的方式去接受数据,实际测试的时候如果从机一直发送数据,1K的数据量延时需要3ms才能稳定接受,这样传输速率只有300k左右,如果主机访问的话,1.5ms的速度可以稳定执行,700k的速率。不知道是不是USB库的问题
 楼主| 发表于 2019-7-3 10:14:03 | 显示全部楼层
ywg121020 发表于 2019-7-2 22:09
USB BULK传输,是不是一定要以主机访问从机的方式去接受数据,实际测试的时候如果从机一直发送数据,1K的数 ...
我一般喜欢做个简单的应答
 楼主| 发表于 2019-7-3 10:14:28 | 显示全部楼层
exe在任务栏是那个地方
发表于 2019-7-3 18:15:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-7-3 10:14
exe在任务栏是那个地方
就是运行exe,在windows系统任务栏上显示的几个字母,
就是那个愤怒的小鸟图标后面的几个字母 Target Device
发表于 2020-2-21 22:09:11 | 显示全部楼层
文档非常详细,USB做libusb设备使用BULK传输很好的资料。
 楼主| 发表于 2020-2-22 01:36:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 21:47 , Processed in 0.765834 second(s), 27 queries .
