查看: 6667|回复: 3
[有问必答] 文件系统问题
发表于 2015-5-12 08:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define    _MAX_SS        512        /* 512, 1024, 2048 or 4096 */
/* Maximum sector size to be handled.
/  Always set 512 for memory card and hard disk but a larger value may be
/  required for on-board flash memory, floppy disk and optical disk.
/  When _MAX_SS is larger than 512, it configures FatFs to variable sector size
/  and GET_SECTOR_SIZE command must be implememted to the disk_ioctl function. */
扇区的大小可以在这四个数字中选择吗?我用V3版本,将spi flash做成文件系统,能不能直接将扇区大小设置成4096,但我将其设定为4096的时候在底层驱动diskio.c中的读取一个扇区的函数中,读取后发现会进入硬件错误,是不是因为4096太大了,还是因为spi flash的缘故
发表于 2015-5-12 09:46:00 | 显示全部楼层
我做的系统都比较小,没有用过文件系统.
内容来自[新鲜事]
发表于 2015-5-12 21:44:15 | 显示全部楼层
不是两个参数呢吗,设置下范围就行了。
#define    _MIN_SS        512
#define    _MAX_SS        4096
/* These options configure the range of sector size to be supported. (512, 1024, 2048 or
/  4096) Always set both 512 for most systems, all memory card and harddisk. But a larger
/  value may be required for on-board flash memory and some type of optical media.
/  When _MAX_SS is larger than _MIN_SS, FatFs is configured to variable sector size and
/  GET_SECTOR_SIZE command must be implemented to the disk_ioctl() function. */
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:27:46 | 显示全部楼层
eric2013:不是两个参数呢吗,设置下范围就行了。
#define    _MIN_SS        512
/* These options configure the range of se .. (2015-05-12 21:44)
我的意思是,spiflash 4k为一个扇区,读取函数没问题。我在文件系统中的读取函数中,读取数据后,会进入硬件错误。我遇到过在堆栈空间不够时会出现这样的情况。不知道是不是这个问题造成的。
GMT+8, 2026-11-22 14:30 , Processed in 0.349350 second(s), 24 queries .
