查看: 4824|回复: 4
[有问必答] CANOPEN如何使用PDO发送结构体数据
发表于 2018-10-27 23:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我以前移植了一个canopen协议栈,测试的时候我是用直接数组的方式来定义对象字典的,在定义TPDO1的时候映射到的是一个数组,数组有8个元素,每个元素1个字节。这样就可以一次发送8个字节。
现在要和其他的数据对接,别人给我的对象字典PDO映射的是一个很大的结构体。这个结构体远远超过了CAN一次可以发送8个字节的长度,我看了一下别人的文章,如果大家定义的是一样的结构体发送端和接收端就能得到一样的数据,这样实现了分帧来发送数据,这样就可以用一个PDO来发送很多数据。
但是我不明白这个机制,以及这里的对象字典怎么写。
麻烦硬汉哥有空的时候能帮忙看下,谢谢。
发表于 2018-10-28 02:47:18 | 显示全部楼层
帮顶下,此贴三楼的坛友懂这个:
 楼主| 发表于 2018-10-28 09:10:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-28 02:47
帮顶下,此贴三楼的坛友懂这个:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89328&extra=p ...
谢谢硬汉哥
发表于 2018-11-27 20:03:38 | 显示全部楼层
这里主要具体的pdo协议定制了,比如pdo一次最多发送8字节:
1字节索引+1字节数据长度+4字节数据+2字节CRC校验
以这样的形式就可以分帧发送。
 楼主| 发表于 2018-11-28 13:29:29 | 显示全部楼层
1字节索引+1字节数据长度+4字节数据+2字节CRC ...
这个尝试了,太麻烦。后来考虑是多弄几个PDO,或者用SDO来读。
请教您一个问题,我作为主机如何去消费从站的心跳报文。
我在1016设置了6个子指标,计划用来消费其他节点的心跳,这里可以设置时间,如果我只想消费2,4,6,8,10,12节点的心跳,应该怎么操作,是使用是在对象字典编辑好了之后,通过UNS8 masterRequestNodeState(CO_Data *d, UNS8 nodeId) 来一个个读取吗?
GMT+8, 2026-11-22 15:52 , Processed in 1.265767 second(s), 24 queries .
