查看: 5986|回复: 4
[硬件] H7-TOOL CPU选型
发表于 2018-10-27 09:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原计划使用LQFP-100脚封装的 STM32H750VBT6, 因为GPIO特殊功能引脚存在限制,目前改用BGA封装的STM32H750IBK6/UBGA176+25。
原因如下:
STM32H750VBT6 的GPIO资源不够用,其中USB 高速PHY和以太网PHY的口线重叠,导致2者不能同时使用。
PB11/USB_OTG_HS_ULPI_D4/ETH_RMII_TXEN
PB12/USB_OTG_HS_ULPI_D5/ETH_RMII_TXD0
PB13/USB_OTG_HS_ULPI_D6/ETH_RMII_TXD1
对于ETH,这3个脚是CPU的输出脚,也就是ETH PHY芯片的输入脚。如果软件分时使用是可行的。
分时复用方案:软件通过MDC、MDIO两个IO访问ETH PHY芯片(采用GPIO模拟实现SMI接口读写PHY寄存器),如果检测到插入网线,则配置接口为以太网功能,如果没有检测到则配置接口为高速USB功能。
理论上是可行的,未验证。
ADC限制问题,H750很多ADC输入通道,都只有ADC12_IN,部分是ADC3_IN。 不像H743,很多ADC输入通道都是ADC123_IN。
意思就是说,能够实现三个ADC交错采集的引脚很少,只有
PC0/USB_OTG_HS_ULPI_STP/ADC123_INP10
PC1/ETH_RMII_MDC/ADC123_INP11
PC2/OTG_HS_ULPI_DIR/ADC123_INP12
不幸的是这几个GPIO要用作ETH和USB功能。 示波器CH1通道想实现3ADC交错采集(4.5Msps * 3 = 13.5Msps)是不行的。
可考虑的解决方案:将PC1/ETH_MDC引脚分配到其他普通GIO。 以太网PHY的SMI接口(MDC,MDIO)通过软件模拟实现。这样可以保证示波器CH1具备3ADC采集功能。
就算这样,可用的ADC少的可伶。总共只有3个引脚了。2个分配给示波器CH1,CH2输入。剩下一个用作检测目标板电源。
想实现多路ADC采集是个奢望了。
计划更换CPU型号为 STM32H750IBK6/UBGA176+25。 引脚多一些,不过封装为BGA了。价格会贵10几元。
发表于 2018-10-27 12:02:59 | 显示全部楼层
整理的详细
 楼主| 发表于 2018-10-27 12:07:21 | 显示全部楼层
ClubeMx 软件导出的引脚定义,STM32H750IBK6
发表于 2018-10-29 04:44:32 | 显示全部楼层
我每次都这样,用cube mx 做资源分配。没做过像开发板这样要挖掘处理器全部资源的复杂应用,东西多了要特别小心…现在也不决绝BGA了,就是BGA的由于没那么大用量而导致贵不少…我这边手机店师傅值球吹一个就收10块钱,0.4球距一次成功率90%,0.65球距几乎100%一次成功率。。
发表于 2018-11-13 11:51:19 | 显示全部楼层
评估了一下嘉立创的工艺,四层板不用盲埋孔工艺可以把H750 BGA的板打出来
GMT+8, 2026-10-23 02:44 , Processed in 1.199175 second(s), 25 queries .
