查看: 6910|回复: 6
[FreeRTOS] osDelay这个函数的位置会影响程序执行吗
发表于 2018-10-26 16:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样LED3灯就会闪烁
void StartTask02(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN StartTask02 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
                osDelay(1000);
  HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    osDelay(1000);
                HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_SET);
  /* USER CODE END StartTask02 */
这样LED3就不会闪烁
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(1000);
什么原因呢,我打断点发现LED3不闪烁的情况下osDelay上面的语句是没有执行的,帮忙解释下,谢谢
发表于 2018-10-26 16:15:38 | 显示全部楼层
当然不一样了,你看你第二个,写了一次SET,然后立即回到for开头写了一次RESET,这么短的间隔,LED当然反应不过来。
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:07:35 | 显示全部楼层
ghslfgkkl88 发表于 2018-10-26 16:15
当然不一样了,你看你第二个,写了一次SET,然后立即回到for开头写了一次RESET,这么短的间隔,LED当然反应 ...
    osDelay(1000);
这个应该能够正常闪烁有,执行完RESET延时了1000然后执行SET,执行完SET到RESET这个过程来不及反应,现在是这个状态下,灯就不动
发表于 2018-10-29 10:15:28 | 显示全部楼层
“执行完SET到RESET这个过程来不及反应”
你跟我说说,为啥来不及反应?就两个函数调用,调用了HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_SET);,然后立即回到for(;;)开头调用HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_RESET);,以MCU的速度,这可以说是几乎没有延时
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:32:50 | 显示全部楼层
你跟我说说,为啥来不及反应?就两个函数调用,调用了HAL_GPIO_W ...
    osDelay(1000);
执行完RESET延时了1000然后执行SET,这个应该能够正常闪烁,为啥现在没有呢,灯根本不反应
发表于 2018-10-29 10:41:44 | 显示全部楼层
    osDelay(1000);
原来你是这里想岔了,不知道你的RESET输出时是灯亮还是灯灭。我就假设RESET时灯亮,SET时灯灭。
你想想,输出RESET时,灯亮;然后过了1000ms后输出SET,按理此时灯要灭。但是灯还没来得及灭多久,结果立即回到for(;;)开头输出RESET让灯亮了。也就是说,并不是灯没灭,而是灭的时间太短,你根本看不出来。假设MCU从HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_SET);执行到HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port, LED3_Pin, GPIO_PIN_RESET);只需要1us。那么你的灯就只亮了1us,其他时间都是灭的。你想想,每秒钟你的灯亮1us,你看得出来?
 楼主| 发表于 2018-10-29 10:52:23 | 显示全部楼层
你想 ...
谢谢,我明白了
GMT+8, 2026-11-24 15:24 , Processed in 0.463115 second(s), 23 queries .
