查看: 2072|回复: 0
CMC-MX系列内置旁路型电机软起动器/软启动器
西驰高低压软启动器变频器
发表于 2018-10-24 11:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMC-MX内置旁路软起动器介绍:
CMC-MX内置旁路电机软起动器是一种基于触发闭环算法的调压、限流式智能异步电动机软起动器,优越的电力电子电路检测和先进的闭环控制算法使得起动和保护功能更加完美。内置旁路接触器触点采用磁保持型接触器,不同于其他外置旁路交流接触器长期带电运行方式。本产品无噪音、无电磁污染、不产生火花,绿色环保。
CMC-MX内置旁路软起动器作用:
它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-MX软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。
CMC-MX内置旁路软起动器型号说明:
CMC-MX内置旁路软起动器特点:
1、多种起动方式
用户可选择限流起动、电压斜坡起动,并可在每种方式下施加可编程突跳起动及起动电流限制。满足现场需求,实现良好的起动效果。
2、可靠性
微处理器对控制系统中的信号进行数字化处理,避免了以往模拟线路的过多调整,从而获得很好的准确性和执行速度。
3、强大的抗干扰性
所有外部控制信号均采用光电隔离,并设置了不同的抗噪级别,适应在特殊的工业环境中使用。
4、简便的调整方式
控制系统应用范围广,方式调整简便、直观,通过各种功能选项可匹配各类不同的控制对象。
5、优化的结构
独特的紧凑内部结构设计,特别方便用户集成到已有系统中,为用户节约了电流互感器和旁路接触器的费用。
6、电源频率自适应
电源频率50/60Hz自适应功能,方便用户使用。
7、模拟输出
4-20mA电流输出功能,方便用户使用。
8、MODBUS-RTU通讯
在进行网络通讯时,可连接32台设备。用户可通过对波特率、通讯地址的设定以达到自动通讯的目的。通信地址设定范围为1-32,出厂值为1。通信波特率设定范围为:0、2400;1、4800;2、9600;3、19200;出厂值为2(9600)。
9、保护功能完善
多种电机保护功能(如过流、输入输出缺相、晶闸管短路、过热保护、漏电检测、电子热过载、内部接触器故障、相电流不平衡等)确保电机及软起动器在故障或误操作时不被损坏。
10、维护简便
由4位数码显示组成的监控信号编码系统,24小时监控系统设备的工作状况,同时提供快速故障诊断。
GMT+8, 2026-11-22 13:03 , Processed in 0.210497 second(s), 24 queries .
