查看: 2562|回复: 1
ADI公司的精密+/-10V和0-20mA模数转换器AD4111和AD4112可简化PLC模块开发
发表于 2018-10-21 01:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.analog.com/cn/about- ... le-development.html
(ADI) 今日推出两款多通道+/-10V和0-20mA精密模数转换器,这两款器件能够更好地支持实现可编程逻辑控制器(PLC)与分布式控制系统(DCS)模块。AD4111和AD4112模数转换器利用ADI的iPassives®集成式精密无源技术,集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器。通道至通道的高度匹配简化了校准要求,并且支持多达八个单端电压输入和四个电流输入,因此该新产品非常适合用作可重新配置的平台解决方案,同时减少PLC和DCS模块的尺寸、复杂性和成本。
AD4111和AD4112模数转换器接受+/-10V的标称输入电压范围,同时在满足性能规格下输入电压范围可达+/-20V,为标称的+/-10V增加了超范围裕量。两款器件均可接受-0.5至24mA的电流,同时仍满足性能规格。从而可以实现接近0mA的可靠测量,并提供超过20mA的超范围裕量。这两款器件的电压引脚可提供+/-50V的绝对最大额定值,电流引脚可提供+/-50mA的绝对最大额定值。在采用+5V或+3.3V单电源供电以及+/-10V输入电压条件下,AD4111能以独特方式支持脱线检测,从而在外部传感器或信号源与系统输入断开时能检测到。
3.3V或5V单电源
单一设计同时支持电压和电流输入
集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器
+/-10V标称输入电压范围和+/-20V功能输入电压范围
输入阻抗大于1Mohm
支持脱线检测
规格:
评估套件:
 楼主| 发表于 2018-11-20 01:37:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 05:11 , Processed in 0.148519 second(s), 27 queries .
