查看: 2209|回复: 0
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
发表于 2018-10-20 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
嘉立创 ,双面样板45元起!四层板仅90元起/款!
双面小批量350元每平方米,PCB样板与小批量 , SM贴片焊接,激光钢网,
电流A宽度mm 电流A宽度mm  电流A宽度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1  用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值
降额50%去选择考虑,pcb样板 小批量 多层高精密度阻抗板 SMT贴片加工 激光钢网  元器件 一站式服务
宛女士18681569475QQ800058905
再看看摘自<<电子电路抗干扰实用技术>>(国防工业出版社, 毛楠孙瑛96.1第一版)的经验
公式, 以下原文摘录:
“由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流
量问题. 仍以典型的0.03mm厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条
状导线, 其电阻为0.0005*L/W  欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件
种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来
计算铜箔的载流量.
Ps -ef|grep wcz
Ps -e|grep allegro
GMT+8, 2026-11-22 22:44 , Processed in 0.553857 second(s), 22 queries .
