查看: 3283|回复: 7
[μCOS-III] UCOSIII堆栈使用顺序疑问
发表于 2018-10-15 22:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个全局数组前几个字节总是偶尔被莫名的修改,仿真发现数组地址前面是任务的堆栈地址,于是怀疑是任务堆栈溢出引起的数组被修改。
对几个任务堆栈空间数据查看时发现一个奇怪的现象,堆栈的前半段一直保持为0,反倒是后半段的数据总是在变化。
疑问就是,任务如何使用堆栈的呢?难道是从后向前使用?
UC监测出来的堆栈使用率是平均值吧,对于任务偶尔突发的堆栈溢出,有没有什么更便捷的方式检测呢?
 楼主| 发表于 2018-10-15 22:31:39 | 显示全部楼层
看了几篇资料,基本上确定堆栈是从栈底向栈顶依次顺序使用,肉眼看来就是先用的数组后端,
呢么如果堆栈溢出,是覆盖这块内存前面的空间还是后面的空间呢?
发表于 2018-10-16 00:02:10 | 显示全部楼层
假设CPU构架
栈的增长为:--(向下)
数组的增长为:++(向上)
应该会覆盖后面的空间
发表于 2018-10-16 01:07:27 | 显示全部楼层
CM内核是向下生长的满栈。详情我在我们uCOS-III教程里面对这个问题讲解的比较清楚。
 楼主| 发表于 2018-10-16 08:59:44 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2018-10-16 00:02
假设CPU构架
栈的增长为:--(向下)
数组的增长为:++(向上)
STM32如果在内存中的顺序依次是(数组1、任务堆栈、数组2),那么如果任务堆栈溢出的话,是异常修改数组1的内容还是数组2的内容?
发表于 2018-10-16 12:01:07 | 显示全部楼层
/* 全局数组 */
/* 假设按照内存地址低 -> 高储存 */
uint32_t array_1[100];
uint32_t stk[100];
uint32_t array_2[100];
/* CPU构架向上增长 */
if (&array[0] < &array[99])
  栈的增长为:--(向下)
  数组的增长为:++(向上)
  溢出修改array_1
   栈的增长为:++(向上)
   数组的增长为:--(向下)
   溢出修改array_2
发表于 2018-10-16 12:04:35 | 显示全部楼层
以上示意而已,不一定准确。。。。这个问题跟CPU构架有关
发表于 2018-10-17 02:59:55 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2018-10-16 08:59
STM32如果在内存中的顺序依次是(数组1、任务堆栈、数组2),那么如果任务堆栈溢出的话,是异常修改数组1 ...
数组1.
GMT+8, 2026-11-23 14:19 , Processed in 0.540916 second(s), 24 queries .
