查看: 4418|回复: 7
[信号与系统] FFT如何确定选用哪个函数
发表于 2018-10-15 18:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉哥,我现在有一个传感器,每秒发送512个数据包,然后对这些数据进行傅里叶变换,那这个采样频率是不是就是512HZ?
cr4_fft_256_stm32
cr4_fft_1024_stm32 应该选哪一个比较好
发表于 2018-10-16 01:01:06 | 显示全部楼层
可以用1024点的,后512补0.
也可以用ARM的DSP库,可以直接做512点,此贴有教程:
 楼主| 发表于 2018-10-16 10:03:15 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-16 01:01
可以用1024点的,后512补0.
好的,谢谢,汉哥,我看看。汉哥经常凌晨发帖吗,注意身体
发表于 2018-10-16 11:20:06 | 显示全部楼层
有时候比较晚
 楼主| 发表于 2018-10-16 14:57:45 | 显示全部楼层
汉哥,我又来了,请问
raw_FFTTEST_data是我采集的512个数据是int6_t类型的,但是变换之后输出的幅值都是0,是咋回事啊
发表于 2018-10-18 12:06:51 | 显示全部楼层
hgfight 发表于 2018-10-16 14:57
汉哥,我又来了,请问
raw_FFTTEST_data是我采集的512个数据是int6_t类型的,但是变换之后输出的幅值 ...
不好意思啊,忘了及时回复你了。
是不是数值太小了,使用定点的话,参与运行的数值比较小的话,运算过程中会由于输出结果的定标操作被处理掉。
换成xxxx_f32
 楼主| 发表于 2018-10-18 16:10:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-18 12:06
不好意思啊,忘了及时回复你了。
是不是数值太小了,使用定点的话,参与运行的数值比较小的话,运算过 ...
感谢汉哥回复,汉哥真的好厉害,我的原始数据确实很小[-150,150],用浮点的可以出来数据。
STM32的结果和MATLAB的有点区别,请问汉哥是因为浮点数导致的吗
另外再请教一下汉哥,定标是啥
发表于 2018-10-19 11:05:35 | 显示全部楼层
STM32的结果和 ...
定标就是Q15,Q14这些,在我们的DSP教程有写:
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 0.643891 second(s), 27 queries .
