查看: 2767|回复: 4
[emWin] 请问各位大神怎么把spinbox里边小数点前边多余的0去掉
发表于 2018-10-13 09:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
hItem = SPINBOX_GetEditHandle(hItem);
EDIT_SetFloatMode(hItem, data.uplim?data.uplim:0.001, 0.001, 10, 3, GUI_EDIT_NORMAL);
EDIT_SetMaxLen(hItem,5);
请问各位大神,我这样初始化了一个spinbox后总显示00.00,只有操作一下才变成0.001,其他地方也是小数点前边总有多余的0,请问调用那个函数可以把多余的0去掉啊
发表于 2018-10-13 10:29:52 | 显示全部楼层
获取了EDIT的句柄后,不使用Float模式,继续用文本模式,通过sprintf函数限制数据格式即可,然后通过EDIT文本函数显示。
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:46:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-13 10:29
获取了EDIT的句柄后,不使用Float模式,继续用文本模式,通过sprintf函数限制数据格式即可,然后通过EDIT文 ...
这就有点没意义了吧,我是要通过按键直接调整设置值的,然后直接getvalue,这样的话每一步都得调用sprintf然后显示,这样就太麻烦了
发表于 2018-10-13 10:48:25 | 显示全部楼层
wx_ZvqJUIdV 发表于 2018-10-13 10:46
这就有点没意义了吧,我是要通过按键直接调整设置值的,然后直接getvalue,这样的话每一步都得调用sprint ...
不麻烦,程序里面就是一句话的事,没要必要掌握那多格式,什么浮点格式,十进制格式,8进制格式,使用sprintf的优势就在这里了。而且像你这里,出了问题,各种倒腾。
 楼主| 发表于 2018-10-20 10:02:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-13 10:48
不麻烦,程序里面就是一句话的事,没要必要掌握那多格式,什么浮点格式,十进制格式,8进制格式,使用spr ...
WM_SetFocus(SPINBOX);
GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_RIGHT, 1);
GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_LEFT, 1);
这位大神,我这样操作一下就好了,这样简单点
GMT+8, 2026-11-23 14:14 , Processed in 0.787975 second(s), 24 queries .
