查看: 26796|回复: 39
[STM32H750] STM32H750在QSPI Flash,SDRAM,NOR Flash等外部存储介质运行程序的配套例程说明以及跑分测试
发表于 2018-10-10 01:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
en.DM00514974.pdf (686.58 KB, 下载次数: 599)
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-10-10 01:35:40 | 显示全部楼层
例子在如下路径
每个例子里面各种模式都有
发表于 2018-10-10 09:58:54 | 显示全部楼层
看这个测试,用qspi放程序和内置的flash的速度差不多啊
 楼主| 发表于 2018-10-10 10:11:12 | 显示全部楼层
是的,因为开了Cache。
发表于 2018-10-10 11:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 13:06:01 | 显示全部楼层
外置FLASH的话,加密是个大问题啊。做的产品,别人直接把FLASH芯片里面的东西读走就OK了。
 楼主| 发表于 2018-10-10 13:16:34 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... hlight=%B0%B2%C8%AB
发表于 2018-10-10 17:33:25 | 显示全部楼层
就差集成USB HS外设了,外挂芯片走线太麻烦。
 楼主| 发表于 2018-10-10 17:44:30 | 显示全部楼层
以F7的系列标准来看,H系列会有的自带高速PHY的。
 楼主| 发表于 2018-10-10 17:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-10 17:55:21 | 显示全部楼层
USB3300+F205+CPLD两层板画的差不多了,用SPI转I2S来实现USB音频解码
 楼主| 发表于 2018-10-10 17:58:19 | 显示全部楼层
还在搞这个,看来是音频铁粉
发表于 2019-1-2 20:47:02 | 显示全部楼层
QSPI搞个memory map模式。存放数据啊。结构等数据。    上位机还可以更改。项目里用得多啊 。校准数据经常这样干。。。。
硬汉有兴趣搞点解决方案不。。。
发表于 2019-1-11 11:34:04 | 显示全部楼层
有没有意向搞个 h750  的核心板啦 ??
 楼主| 发表于 2019-1-11 11:50:17 | 显示全部楼层
芯片都是兼容的,H743和H750对应封装可以互换。
而H750出开源套件。
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 9934&extra=page%3D1
发表于 2019-1-11 14:07:00 | 显示全部楼层
而H750出开源套件。
估计这个到时价格不低吧,另外什么时候可以出套件啊 ?
 楼主| 发表于 2019-1-11 14:22:38 | 显示全部楼层
超低价
发表于 2019-1-11 14:47:52 | 显示全部楼层
你好,这个是不是可以替代 jlink 调试器 啊 ??? 如果是的话,我也预定一个 喔
发表于 2019-1-13 00:50:04 | 显示全部楼层
可以DAP功能有的,很强力就是不知道有没有HS的PHY
 楼主| 发表于 2019-1-13 01:07:51 | 显示全部楼层
没问题。
 楼主| 发表于 2019-1-13 01:07:57 | 显示全部楼层
带。
发表于 2019-1-24 09:35:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-10 13:16
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86561&highlight=%B0%B2%C8%AB
这玩意是怎么个原理啊
按说,只要读出了外部FLASH的内容,总还是能解出代码来的吧
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:41:52 | 显示全部楼层
jplzl10000 发表于 2019-1-24 09:35
这玩意是怎么个原理啊
得做加密。
发表于 2019-2-4 00:52:08 | 显示全部楼层
顶,期待大作
发表于 2019-4-10 15:49:08 | 显示全部楼层
这个I、DCache默认都是使能的是吧?如果不用CAche要标记内存为noCache?
 楼主| 发表于 2019-4-10 16:10:43 | 显示全部楼层
不用Cache基本跟F1,F4系列一样,MPU的配置都省了。
发表于 2019-4-10 17:51:58 | 显示全部楼层
刚刚去学习了一下,通过配置MPU可以设置哪些内存段开不开cache,;才开始用M7内核的芯片,今天还在纳闷,外置QSPIROM主频那么低还玩毛线,然后进来搜到你的帖子,解决了我的疑惑。RT1052 Cache是H750的两倍,对于ROM只读段放在外部flash还是拷贝到SDRAM中呢?能给个建议吗?
 楼主| 发表于 2019-4-11 03:21:23 | 显示全部楼层
yoyotansa 发表于 2019-4-10 17:51
刚刚去学习了一下,通过配置MPU可以设置哪些内存段开不开cache,;才开始用M7内核的芯片,今天还在纳闷 ...
都可以。
发表于 2019-5-20 17:51:50 | 显示全部楼层
非常好的资料,赶紧收藏起来学习!
发表于 2019-9-29 12:57:35 | 显示全部楼层
H7的片外flash还能跑到2000分,感觉有点不合理吧,如果代码跳转严重,肯定影响cache命中吧。
发表于 2020-6-28 09:57:23 | 显示全部楼层
大家有没有测过程序和数据均在SDRAM里下的跑分值?
 楼主| 发表于 2020-6-28 10:01:19 | 显示全部楼层
这种的研究价值不高
由于这个不像内部SRAM,有多个分区,总线矩阵可以有效的加特。而SDRAM只有一个总线接口,性能直接卡脖子了。
发表于 2020-8-23 01:32:03 | 显示全部楼层
请问h750vb接SDRAM吗?或者接psram可以作为显存吗?
 楼主| 发表于 2020-8-23 08:48:23 | 显示全部楼层
不支持SDRAM。
PSRAM要使用数据线和地址线复用的PSRAM。
发表于 2020-9-28 16:27:26 | 显示全部楼层
如果程序存储在外部QSPI Flash里,是否就不能加密这部分程序代码了?
 楼主| 发表于 2020-9-29 05:09:59 | 显示全部楼层
能,使用UID加密即可
发表于 2021-4-25 16:27:45 | 显示全部楼层
如图示,在官方的demo应用中,这两个例程没有下载算法,有哪位有这两个应用的下载算法的制作教程么,感谢!
发表于 2021-4-25 16:31:53 | 显示全部楼层
官方的这两个例程里面没有下载算法,有制作这两个教程应用的下载算法教程么
 楼主| 发表于 2021-4-26 11:57:34 | 显示全部楼层
这个是SDRAM和SRAM,不用下载,你加载进去就行了,比较简单。看此贴方案
爽,一种非常给力的STM32H7内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的方式,不再需要用户单独制作BOOT和APP
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1011&fromuid=58
发表于 2022-1-5 17:06:39 | 显示全部楼层
awu0317 发表于 2021-4-25 16:27
如图示,在官方的demo应用中,这两个例程没有下载算法,有哪位有这两个应用的下载算法的制作教程么,感谢 ...
@note In BootROM configuration , application code is initially stored on sdcard or SPI nor then loaded to the SDRAM or SRAM after boot.
1,这两个例程这里并不涉及到下载算法
2,这两个例程生成的Project.bin文件,保存在SD卡或者SPI nor FLASH中,由另一个工程 ExtMem_Boot 将保存在SD卡或者SPI nor  FLASH中的Project.bin文件拷贝到External SDRAM或者External SRAM中
GMT+8, 2026-10-26 13:32 , Processed in 0.434824 second(s), 28 queries .
