查看: 6551|回复: 0
[MDK] MDK4.54不支持的C中嵌套汇编的形式,实际测试包括4.72在内的之后版本开始支持了,4
发表于 2015-5-11 10:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在升级FreeRTOS到新版的V8.2.0时发现了这个问题,很郁闷.
在FreeRTOS源码的portmacro.h文件里面有这种形式的C里面嵌套汇编:
#ifndef portFORCE_INLINE
    #define portFORCE_INLINE __forceinline
#endif
static portFORCE_INLINE void vPortSetBASEPRI( uint32_t ulBASEPRI )
    __asm
        /* Barrier instructions are not used as this function is only used to
        lower the BASEPRI value. */
        msr basepri, ulBASEPRI
在MDK4.54上面会报错:
..\..\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F\portmacro.h(209): error:  #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumb code
GMT+8, 2026-11-24 07:55 , Processed in 0.469975 second(s), 24 queries .
