查看: 10308|回复: 9
[SPI/QSPI] STM32H7的QSPI最高速度是133MHz
发表于 2018-10-9 02:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-11-4 19:14:30 | 显示全部楼层
您好版主,您有尝试过H750 QSPI XIP 时钟设置为133MHZ吗?我们发现当时钟设置为133MHZ后运行一段时间会死机,PCB也已优化过,还是会出现死机
发表于 2020-11-4 19:54:02 | 显示全部楼层
楼主您好,请问您有跑过2片QSPI133mhz案例吗?我跑100没问题,133就会死机,PCB也有优化,按照官方手册做的layout
 楼主| 发表于 2020-11-5 03:28:48 | 显示全部楼层
cxw0826 发表于 2020-11-4 19:14
您好版主,您有尝试过H750 QSPI XIP 时钟设置为133MHZ吗?我们发现当时钟设置为133MHZ后运行一段时间会死机 ...
我一直用的100MHz,后面有时间试试133
你可以增加Dummy空指令周期看看好使点不。
发表于 2020-11-5 20:00:52 | 显示全部楼层
非常感谢回复,期待你的测试结果,我们的现象是部分机器死机很快,部分机器是煲机2-3天时死机。
发表于 2020-11-5 20:02:41 | 显示全部楼层
软件工程师也尝试增加dummy,现象没得到改善,如果你们的板子可以跑133mhz且长时间煲机不会死机,我们要考虑买点你们的开发板找找问题原因了
 楼主| 发表于 2020-11-6 01:27:14 | 显示全部楼层
好。
发表于 2020-11-24 11:42:42 | 显示全部楼层
楼主您好,最近有尝试133mhz的QSPI运行吗?期待结果
 楼主| 发表于 2020-11-24 14:03:39 | 显示全部楼层
好的,下周我安排下
发表于 2022-4-17 00:10:09 | 显示全部楼层
cxw0826 发表于 2020-11-4 19:54
楼主您好,请问您有跑过2片QSPI133mhz案例吗?我跑100没问题,133就会死机,PCB也有优化,按照官方手册做的 ...
是不是QSPI FLASH芯片距离单片机距离不够近
GMT+8, 2026-10-25 20:34 , Processed in 0.185959 second(s), 27 queries .
